[个人承接] 监控工程中硬盘怎么选,硬盘存储容量计算方法
1536|0
 楼主| 极速佳 发表于 2021-11-11 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为监控工程从业者,必须掌握监控技术知识!计算监控项目所需的存储容量和选择特殊硬盘参数的方法非常重要和基础!说到存储,我们首先要说说硬盘。安防行业的监控硬盘和普通硬盘有什么区别?比普通的硬盘好在哪里?存储所需空间是怎么计算的。
一、工程中硬盘怎么选硬盘?
在安防工程中,监控硬盘所需要的硬盘是需要常年运作的。常年不间断运作是需要根据存储系统特殊设计的硬盘。而监控硬盘作为常年不间断的硬盘它与普通硬盘的差别的差别主要体现在工作时间、启动电流、功耗及散热、稳定性四个方面。
1、工作时间
监控是需要硬盘不间断连续的运转,在这方面,普通硬盘和监控硬盘差别很大。
而普通硬盘设计连续工作时间为5X8小时(每天工作8个小时,一周工作5天)
监控硬盘设计连续工作时间为7X24小时(每天工作24小时,一周工作7天)可以实现7*24全年无休的持续工作平均无故障时间100万小时。因此,在稳定性和可靠性方面,监控硬盘无疑胜出一筹。
2、启动电流
监控硬盘≤2.0安培,优化电源配置
普通硬盘≥2.8安培
启动电源小了,尤其在多盘位录像机上使用时,就不用担心硬盘太多,启动电流太大,导致电源烧坏的问题啦!
3、功耗与散热
监控硬盘≤8W/盘
普通硬盘≥14.5W/盘
低功耗不仅对电源的压力更小了,而且会减少对散热的压力。监控盘更易保持“冷静”工作!
4、稳定性
监控硬盘:多盘系统的专业抗震解决方案
普通硬盘:不考虑多盘系统的抗震
硬盘非常怕震动,但是硬盘工作时本身也会微微震动。监控硬盘可以避免多块硬盘间相互震动的影响,防止震动造成的损伤!
大家现在明白监控级硬盘和普通硬盘的区别了吧。
二、存储所需容量的计算方法:
我们以什么来作为计算呢?除了摄像头数目、需要录像的时间外,还有一个重要的数值:码率! 一般情况下,分辨率越大,码流呢也就越大,比如我们常用到的130W的摄像头,码流是2MB/S,也就是2048kbps。然后知道了码流、时间、通道数,我们就可以直接套用公式计算了。
分辨率与码率参考如下:
官网:http://www.jisucx.com
公众号:极速佳
