| 注意:如果你选择的不是开发板,而是自己做的板子请参考如下简易配置流程: 1. 选 STM32Fxxx
 2. 在 PinOut 项中配置 RCC 的 HSE 外部时钟开启(这个是必须的,除了 STM32F0x2 系列 MCU)
 3. 开启 USB_OTG_HS/USB_OTG_FS/USB 中的 Internal FS PHY 为 Device Only
 4. 设置 Middleware 中的 USB_Device 为 Human Interface device
 5. 配置时钟的输入为‘x’M(默认是 25M,这里的‘x’是需要与实际连接晶体频率相等),设置系统时钟为 72M(建议
 使用时钟自动分配功能,具体数据需要根据实际所选芯片的时钟范围来设置)
 6. 直接生成代码运行即可
