[单片机芯片] 请问一下CH552在4.7V供电时的VIH数据
4282|11
 楼主| imdx 发表于 2021-11-12 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个CH552的应用原来是3.3V供电,想增加到24M主频提高性能,这时候需要使用5V电压。一般的5V TTL电平VIH都是2V,但是查了下CH552在5V供电时的VIH为2.4V。
因为外围有个输出到CH552逻辑芯片为2.5V供电,它的VOH为2.3V,刚好比2.4V低一点。
看手册4.4V以上电压即可使用24M主频,而且3.3V供电时的VIH为1.9V,因此考虑5V上串一个肖特基二极管将电压降低到4.7V左右,
这时候VIH是否也可以低一点?如果能降低0.1或者0.2V到2.3V以内这个方案就完全可行了。
供电电压下降一点,VIH也会随之下降。 我实测了一块CH552G在4.7V供电时,输入>2.0V可识别为高电平(仅供参考),  发表于 2021-11-12 14:13
lix1yr 发表于 2022-10-10 11:36 | 显示全部楼层
建议还是加个电平转换方案吧,能稳定一些
liu96jp 发表于 2022-10-10 12:52 | 显示全部楼层
串个二极管的话,会不会有速率影响啊?
t1ngus4 发表于 2022-10-10 13:39 | 显示全部楼层
你可以串联个电阻试试
g0d5xs 发表于 2022-10-10 15:02 | 显示全部楼层
只要电流不大,其实电压高点也不是问题
ex7s4 发表于 2022-10-12 08:06 | 显示全部楼层
嗯,你把供电电压降低一点点 也是可以的
cen9ce 发表于 2022-10-12 09:16 | 显示全部楼层
建议再加个电阻,在通讯部分,就能保护好IO的正常工作
zhizia4f 发表于 2022-10-12 10:25 | 显示全部楼层
供电电压降低,VIH也会降低的
p0gon9y 发表于 2022-10-15 09:40 | 显示全部楼层
为啥增加到24MHZ的主频,就需要提高外部供电要求啊
lamanius 发表于 2022-10-15 11:41 | 显示全部楼层
这芯片还没研究过,但是我觉得你可以试试降低一下外部供电电压
l1uyn9b 发表于 2022-10-15 14:05 | 显示全部楼层
才差0.1V啊,差一点点应该没事儿吧
