[电子元器件] 大功率NMOS作为24V蓄电池的高边控制开关
6964|16
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个汽车上的项目,NMOS用作静态开关,控制电源侧,有很什么简单的驱动电路吗?查了资料,看着都是控制电机的,而且PWM控制,无法静态控制。想着单独做一个36V电源,但是蓄电池电源不是恒定24V的,有时候会达到28V,有时候会是22V,甚至20V,这样NMOS的Vgs会不稳定,会变化。后来有查到电荷泵的原来,感觉这个是我要的电路,现在是电荷泵电路的驱动能力有多少,可以给多少个NMOS提供驱动电流,板子上会用到30个大功率NMOS?
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-12 11:15 | 显示全部楼层
这是我的电荷泵电路图,根据24v的浮动,36V也会浮动。
Diyer123 发表于 2021-11-12 20:37 | 显示全部楼层
不靠谱。
静态开关的话,直接放一个3.3V/5V/12V转12V的隔离DC/DC小模块给NMOS驱动电路供电。
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-12 21:20 | 显示全部楼层
不靠谱。
静态开关的话,直接放一个3.3V/5V/12V转12V的隔离DC/DC小模块给NMOS驱动电路供电。 ...
你的意思是跟蓄电池回路不共地,隔离DC/DC驱动NMOS的G极,这样可以NMOS可以打开吗?
lyjian 发表于 2021-11-12 21:21 | 显示全部楼层
静态驱动不需要什么电流,电荷泵可以。
一事无成就是我 发表于 2021-11-12 22:10 | 显示全部楼层
稳压出一个12V,CMOS用于自举升压,汽车发电机最高冲击电压12V可以到50V,用光耦开关
Diyer123 发表于 2021-11-13 08:38 | 显示全部楼层
你的意思是跟蓄电池回路不共地,隔离DC/DC驱动NMOS的G极,这样可以NMOS可以打开吗? ...
对。核心就是隔离,这样隔离DC/DC输出的负极可以直接接到电池正极。
要求高的地方,成本不能省,光耦隔离、MOS驱动IC都加上,这样不管你MCU那边出什么状况,起码NMOS不是开就是关,不会处于中间态发热烧毁……
真要用电荷泵,也要用独立芯片驱动,而不是用MCU的IO去提供方波
打赏榜单
zhitao2072 打赏了 3.00 元 2021-11-13
理由:新的思路
叶春勇 发表于 2021-11-13 09:00 | 显示全部楼层
用bts6143d,一个搞定。汽车上常用。带短路保护,电流传感器
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-13 09:39 | 显示全部楼层
这个用过,比这个电流大的高边智能开关也用过,今年这些料太贵了,想用MOS替代他们。
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-13 09:40 | 显示全部楼层
要求高的地方,成本不能省,光耦隔离 ...
谢谢,明白了,您说的方案确实更好。
叶春勇 发表于 2021-11-13 12:11 | 显示全部楼层
这个用过,比这个电流大的高边智能开关也用过,今年这些料太贵了,想用MOS替代他们。 ...
我也思考过这个问题。
1、开关电容方案。硬件控制或单片机控制
2、boost开关电源。
3、倍压整流,单片机给方波,mos管开。单片机引脚电平不变mos管断开。
不过建议你,如果你是成套产品,给外部没有连接,可以搞。如果你控制下游是别人的,建议你还是老老实实用这些东西。不然产品被下游搞死,你的东西坏了,主机厂还是认为你的东西ppm不行。
 楼主| zhitao2072 发表于 2021-11-13 13:20 | 显示全部楼层
我也思考过这个问题。
1、开关电容方案。硬件控制或单片机控制
2、boost开关电源。
确实是的,谢谢你的建议,用BTS6143D做短路试验,接的导线短了,经常炸管,怎么回事啊?
叶春勇 发表于 2021-11-13 22:20 | 显示全部楼层
确实是的,谢谢你的建议,用BTS6143D做短路试验,接的导线短了,经常炸管,怎么回事啊? ...
我这里做实验没问题,我买的整盘的,马来西亚产的
2zwm 发表于 2021-11-15 11:00 | 显示全部楼层
进口中低压PMOS、NMOS,车规DDR、FLASH有售。
一周一天班 发表于 2021-11-15 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
有现成的光耦隔离的mos驱动ic
一周一天班 发表于 2021-11-15 15:13 | 显示全部楼层
比如TLP240A等
XZL 发表于 2021-11-17 11:28 | 显示全部楼层
汽车上用做高边,必须要有保护措施。建议选用专门的高边驱动器。
