ARM和DSP的算法通信
2101|2
 楼主| huigoushang 发表于 2012-3-19 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DSP开发板DSP核是674x,ARM核是CORTEX 8X。现在我有一个图片压缩算法,想移植到DSP上面跑,算法。现在的问题是:
1. 压缩算法源代码我只想提供了压缩接口函数出来,怎么做呢?可以打包成一个库?可以的话怎么打包?或者是一个obj文件仅供ARM核程序文件链接即可?
2. 我在CCS下写的main函数,编译完后.out要放入哪个核执行?另外,图片怎么放进DSP啊?
3. ARM和DSP通过HPI数据通信, 那DSP怎么去执行我算法库的函数? ARM怎么通过HPI加载算法到DSP去执行?
敬请指导,非常谢谢!
G21372 发表于 2012-3-19 17:04 | 显示全部楼层
DSP+ARM的工作方式,有两种方案可以选择。
DSP和ARM是两颗独立的芯片;一颗芯片包含了DSP+ARM两个核,TI的Davinci和OMAP平台就是这种架构。根据你的描述,应该是前一种
1.如果是两个单独的芯片,DSP端算法直接做成lib库,在编译的时候链接上就行。如果是一个芯片包括两个核,TI有一套自己的算法封装模式,按照其Codec Engine要求,可以封装自己的算法
2.CCS下的程序既可以在ARM上跑,也可以在DSP上跑的,看你的GEL文件引导的是ARM还是DSP。将图片放在一个目录上,CCS下程序就可以file open操作了,和你用CCS烧写程序是一样的
ARM和DSP的通信,如果是两个单独的芯片,通信时可以参考HPI 通信接口。
如果是应用TI Davinci或OMAP平台,会使用到DSPLINK,即DSP/BIOSTM LINK,是基于DaVinci架构处理器的ARM与DSP端进行通信,DSPLINK提供了一套通用的API,从应用层抽象出ARM与DSP的物理连接特性,从而降低用户开发程序的复杂度。
Davinci或OMAP平台就如你所说的ARM下打开图片,传给DSP。总之ARM负责控制和调试,DSP负责算法。
yangguangaisha 发表于 2012-3-19 17:19 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,如果楼主问题解决了,是否可以把步骤在这里共享一下呢?我也在研究这个问题
