DSP硬件仿真出错
2309|2
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-3-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做DSP硬件仿真时,在CCS3.3上往板子(C5416)加载生成的(*OUT)文件时总是出现TTDX configuration control:
unable to determine defult pin/port configuration是什么原因啊
gexingyouxian 发表于 2012-3-19 19:46 | 显示全部楼层
正常情况,不影响使用,不影响程序下载,主要是由于兼容不好,5000的驱动问题,忽略就行,C5000都有这个问题,换成ccs2.2应该不会出现这种问题。
gaochy1126 发表于 2012-3-20 10:48 | 显示全部楼层
我使用CCS4.1.2的时候,经常出现无法连接的问题,重启一下软件应该就没事了吧!
