国产FPGA可PIN TO PIN 替代 EPM240
535|8
奔跑Robin|  楼主 | 2021-11-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ALTERA MAXII系列的EPM240, EPM570等在很多工业控制、医疗电子和仪器仪表产品上,应用非常普遍。
        当前因为产能紧张,芯片交期普遍拉长,很多交期都超过26周。对于这种低毛利低价值的产品,芯片大厂一般都是采用逐步停产的策略,当前MAXII系列,很难拿到货。市场上的现货价格贵的惊人。
       国产FPGA——AGM, 可PIN TO PIN 替代 EPM240T100C,器件的逻辑资源是256个宏单元,管脚完全兼容。用户只需要移植一下软件,一般1~2天就可以完成替换工作。海振远科技配套的脱机烧录器,可以快速的完成对AG256SL100等器件的程序烧录,帮助用户实现快速大批量。
       在ALTERA交货紧张的情况下,尽快找到一款合适的国产替代芯片,这是研发必须要面对的问题,对AGM FPGA有疑问,欢迎V或q ..150,,615.-.255 沟通交流。
AG256, AG576特点:
 低成本、低功耗的CPLD
 即时启动、非易失性兼容FPGA 架构。
 全局时钟网络中最多4条全局时钟线驱动整个器件。
 提供可编程的快速传播延迟和时钟到输出时间。
 每个器件提供PLL,提供时钟倍频和移相(AG256 没有PLL)。
 UFM 支持高达 256 Kbits 的非易失性存储。
 支持 3.3-V、2.5-V、1.8-V 和 1.5-V 逻辑电平
 可编程压摆率、驱动强度、总线保持、可编程上拉电阻、开漏输出、施密特触发器和可编程输入延迟。
 3.3-V、2.5-V、1.8-V、1.5-V LVCMOS 和 LVTTL 标准
AG_CPLD_DATASHEET_Rev1_1s.pdf
271.71 KB, 下载次数: 12
CPLD
奔跑Robin|  楼主 | 2021-11-18 22:32 | 显示全部楼层
国产芯片的供货在逐步恢复,但是进口芯片的交期却越来越长。INTEL, MICROSEMI等品牌的交期都一再推迟。
zxq6| | 2021-11-19 11:06 | 显示全部楼层
你们家的fpga可以在线调试吗?内置逻辑分析仪那种。
奔跑Robin|  楼主 | 2021-11-21 22:16 | 显示全部楼层
小容量器件不支持,建议具体型号具体沟通。
奔跑Robin|  楼主 | 2021-11-25 21:21 | 显示全部楼层
ALTERA EP4CE10,  EP4CE15等目前交期超过4个月,价格飞涨。
建议客户采用AGM FPGA的兼容替代型号,做好备选方案。欢迎交流。
jameswangchip| | 2021-11-27 09:10 | 显示全部楼层
可以留下技术支持的联系方式吗?
奔跑Robin|  楼主 | 2021-12-2 22:35 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2021-11-27 09:10
可以留下技术支持的联系方式吗?
加Q,150,,615,.255。备注21IC
cub_wolf| | 2021-12-3 21:42 | 显示全部楼层
什么公司的,打算换国产的
奔跑Robin|  楼主 | 2021-12-4 22:30 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2021-12-3 21:42
什么公司的,打算换国产的
AGM FPGA, 国产FPGA,多款产品PIN TO PIN兼容。
