[STM32F1] 函数调用
1379|24
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-13 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中调用函数main.c
#include "file1.c"
main()
A();
file1.c
B( )
A( )
B( );
}A(),A()位于file1.c里面,A()里面调用本文件中的B(),,报错,为什么??
lizye 发表于 2021-11-13 17:52 | 显示全部楼层
可以建一个file.h文件,在这里写上函数A和B的声明,在调用文件main.c里改为#include "file.h",这样应该可以了
chenjunt 发表于 2021-11-13 17:54 | 显示全部楼层
C语言需要再好好学习一下呀
pangb 发表于 2021-11-13 17:57 | 显示全部楼层
应该不用include "file1.c",直接用extern void A(void);申明是外部函数就行吧。
dingy 发表于 2021-11-13 18:00 | 显示全部楼层
申明一下外部函数应该也能解决这问题
pangb 发表于 2021-11-13 18:05 | 显示全部楼层
申明一下外部函数应该也能解决这问题
zhuww 发表于 2021-11-13 18:08 | 显示全部楼层
是不是没有含有头文件的?
juventus9554 发表于 2021-11-13 18:12 | 显示全部楼层
#include "file1.c"等同于复制粘贴到main。c,如果仅仅是上面情况是没有问题的,你可能有其它定义或头文件重复包含了。
tian111 发表于 2021-11-13 18:14 | 显示全部楼层
被调用的要定义在前面。
renyaq 发表于 2021-11-13 18:17 | 显示全部楼层
如果不想这样,可以提前对两个函数先声明,然后再定义,就不用区分顺序了。
tian111 发表于 2021-11-13 18:21 | 显示全部楼层
否则必须的被调用的函数是在前面的。
zwll 发表于 2021-11-13 18:23 | 显示全部楼层
不然编译器检查不到。
tian111 发表于 2021-11-13 18:26 | 显示全部楼层
这个是C语言基本概念,楼主刚学C吧,加油。
stly 发表于 2021-11-13 18:29 | 显示全部楼层
需要定义一个头文件
renyaq 发表于 2021-11-13 18:32 | 显示全部楼层
建立一个头文件 吧声明放到头文件里边
dengdc 发表于 2021-11-13 18:35 | 显示全部楼层
引用声明这个函数的头文件就行了
heweibig 发表于 2021-11-13 18:38 | 显示全部楼层
因为你没有引用头文件啊
jiahy 发表于 2021-11-13 18:42 | 显示全部楼层
其实这个问题挺简单的
liliang9554 发表于 2021-11-13 18:45 | 显示全部楼层
看报错内容就知道了啊
paotangsan 发表于 2021-12-7 10:32 | 显示全部楼层
涉及到头文件的问题啊
