[STM32F1] TIM 输出PWM波形
1457|17
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,我用stm32f103c8t6 TIM3输出pwm波形,前8周期出1/4占空比的波形,后8个周期出3/4个占空比的波形,这样循环输出,代码咋写啊,我写了没输出
huanghuac 发表于 2021-11-13 17:57 | 显示全部楼层
通过OC模式更新PWM输出好了;
每输出一个PWM值进入一次中断,更新占空比
chenho 发表于 2021-11-13 18:00 | 显示全部楼层
或者使用TIMER的DMA传输修改CCR,可以把重复计数器也用起来。
chenho 发表于 2021-11-13 18:06 | 显示全部楼层
不要一口吃成胖子,先输出固定占空比的PWM,再试图切换占空比。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 18:10 | 显示全部楼层
两个占空比都能输出了,现在就是要从一个脚上输出两个占空比不同的,我输出的时候,发现是乱的,
chenjunt 发表于 2021-11-13 18:12 | 显示全部楼层
不熟悉STM32的PWM,其它MCU,PWM都是可以在PWM周期结束时,自动装载最新的值,也可以产生中断。
dingy 发表于 2021-11-13 18:15 | 显示全部楼层
基于你的情况,你可以开启比较中断,每到第8个周期的比较中断里修改占空比,这时请开启比较寄存器的预装载功能。
supernan 发表于 2021-11-13 18:17 | 显示全部楼层
请问oc模式是什么模式
yszong 发表于 2021-11-13 18:21 | 显示全部楼层
没用过这种模式啊
juventus9554 发表于 2021-11-13 18:23 | 显示全部楼层
我尝试过 不过没有成功
jiaxw 发表于 2021-11-13 18:26 | 显示全部楼层
更新之后会立即生效吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 18:30 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
renzheshengui 发表于 2021-12-7 10:49 | 显示全部楼层
中途进行修改
tpgf 发表于 2021-12-7 10:52 | 显示全部楼层
更新之后什么时候生效呢
wakayi 发表于 2021-12-7 10:53 | 显示全部楼层
没有这样切换过
wowu 发表于 2021-12-7 10:55 | 显示全部楼层
不知道会不会断档呢
xiaoqizi 发表于 2021-12-7 10:56 | 显示全部楼层
oc模式的特点是神马
木木guainv 发表于 2021-12-7 10:57 | 显示全部楼层
可以使用两个定时器控制吗
