直接用新程序烧录无法完成
1114|7
guoyt|  楼主 | 2021-11-13 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录的时候,我从来就没有设置过密码之类的东西,都是默认设置.
然后在重新烧录芯片时, 会有:
必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据, 然后再调入新目标程序进行烧录方可.如果直接用新程序烧录, 则无法完成
hanwe| | 2021-11-13 19:00 | 只看该作者
要是你如果我设置密码呢
guoyt|  楼主 | 2021-11-13 19:02 | 只看该作者
那样烧录后默认生成的密码是否与目标代码相关啊
jiajs| | 2021-11-13 19:04 | 只看该作者
看芯片手册,有可能是芯片自动加密的原因
juventus9554| | 2021-11-13 19:06 | 只看该作者
8个0 一般的是这样吧
supernan| | 2021-11-13 19:10 | 只看该作者
楼主,使用的什么工具在烧写?
一般来讲,是应该先叉除,才能写.加密后要整片叉除才能解锁,只有解锁后才能做后面的动作.
jiajs| | 2021-11-13 19:12 | 只看该作者
你先擦除,然后再往里面写
guoyt|  楼主 | 2021-11-13 19:14 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
