使两种变量指向同一存储位置
1102|11
yufe|  楼主 | 2021-11-13 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C中要定义一个整形变量和两个字符变量,要使两种变量指向同一存储位置如何识现
heweibig| | 2021-11-13 19:19 | 只看该作者
看不懂楼主什么意思
yufe|  楼主 | 2021-11-13 19:21 | 只看该作者
比如:
unsigned int temp;
unsigned char tempL;     //期望此字节指向temp的低8位
unsigned char tempH;    //期望些字节指向temp的高8位
请如在C中如何实现此种定义
llia| | 2021-11-13 19:24 | 只看该作者
最简单的是“联合”
yszong| | 2021-11-13 19:27 | 只看该作者
用指针强制转换也可以
dingy| | 2021-11-13 19:28 | 只看该作者
你可能会被绕晕头的
dengdc| | 2021-11-13 19:36 | 只看该作者
联合
yufe|  楼主 | 2021-11-13 19:37 | 只看该作者
那个指针强制转换是指引用时还是预定时使用
guoyt| | 2021-11-13 19:39 | 只看该作者
建议用联合体Union。
有现成的类型为什么不用?
typedef union UINT_UCHAR
   uint i;
   uchar c[2];
}UINT_UCHAR;
lium| | 2021-11-13 19:41 | 只看该作者
用引用试试吧.
jiajs| | 2021-11-13 19:43 | 只看该作者
可以使用指针的强制转换吧
yufe|  楼主 | 2021-11-13 19:45 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
