[STM32L4] 低电平那么高
1447|26
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试spi发现mosi输出的电平是1.65V~3.3V,低电平那么高
renyaq 发表于 2021-11-13 19:44 | 显示全部楼层
这个需要原理图
zhenykun 发表于 2021-11-13 19:46 | 显示全部楼层
割断线看看
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 19:48 | 显示全部楼层
没有接外设,悬空,不需要割线吧
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 19:50 | 显示全部楼层
时钟输出正常,频率对的,电平是0V~3.3V
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 19:55 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2021-11-13 19:58 | 显示全部楼层
能用就可以了,别管电压多少。
pengf 发表于 2021-11-13 20:00 | 显示全部楼层
悬空就这么高电压?试一下配置成GPIO,输出高低
happy_10 发表于 2021-11-13 20:02 | 显示全部楼层
换块板子测试下,可能引脚损坏了吧
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 20:04 | 显示全部楼层
对不起,麻烦大家了,问题解决了,是焊接没弄好,跟旁边的管脚有粘连,当使能那个管脚GPIO功能时就导致电压幅度减半了。
heweibig 发表于 2021-11-13 20:06 | 显示全部楼层
我去,焊接一定要注意,另外设计PCB时候要注意不要管脚太近。
jiajs 发表于 2021-11-13 20:09 | 显示全部楼层
一般这种情况硬件问题的原因很多
zwll 发表于 2021-11-13 20:11 | 显示全部楼层
上图瞅瞅吧
pengf 发表于 2021-11-13 20:13 | 显示全部楼层
估计是配置有问题
dengdc 发表于 2021-11-13 20:14 | 显示全部楼层
是不是接上拉电阻了
 楼主| supernan 发表于 2021-11-13 20:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
zchong 发表于 2021-11-14 09:27 | 显示全部楼层
有问题
suw12q 发表于 2021-11-14 15:34 | 显示全部楼层
spi你用的是硬件的还是模拟的
w2nme1ai7 发表于 2021-11-14 15:35 | 显示全部楼层
你的spi是主机还是从机
su1yirg 发表于 2021-11-14 15:38 | 显示全部楼层
你把spi电路原理图分享出来看看是怎么接的
