[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1501可以用MPLAB PM3编程吗
1685|8
 楼主| yszong 发表于 2021-11-13 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2021-11-13 20:23 | 显示全部楼层
当然可以
chuxh 发表于 2021-11-13 20:31 | 显示全部楼层
可以啊,你可以直接在官网的PIC12F1501的页面, 下面有个开发工具的页面
supernan 发表于 2021-11-13 20:33 | 显示全部楼层
注意使用PM3如果只是烧录芯片的话, 需要一个烧录座socket.
huangchui 发表于 2021-11-13 20:35 | 显示全部楼层
 楼主| yszong 发表于 2021-11-13 20:36 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
pzsh 发表于 2021-12-1 14:37 | 显示全部楼层
这个是支持的
粤原点科技 发表于 2021-12-1 18:04 | 显示全部楼层
可以,你可以在PIC官网下载MPLAB X IDE,里边有一个专门编程的软件MPLAB IPE。在这个软件选择器件型号,然后把MPLAB PM3连接上,下边就会提示对应的型号可不可以编程了!
michaelleng 发表于 2021-12-2 09:13 | 显示全部楼层
我有1501芯片
