[STM8] 这个函数有没有问题
934|12
 楼主| llljh 发表于 2021-11-13 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
void sleep_1s(void)
    GPIO_Init(GPIOE, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
    RTC_SetWakeUpCounter(1);
    RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
    wfi();
    RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
    GPIO_Init(GPIOE, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_IT);
pe7是外部中断  可以这样使用吗  1s自动唤醒
stly 发表于 2021-11-13 21:38 | 显示全部楼层
你的先配置好 RTC 模块
 楼主| llljh 发表于 2021-11-13 21:40 | 显示全部楼层
谢谢回复, rtc有配置,帮看看有没有不妥的地方
 楼主| llljh 发表于 2021-11-13 21:42 | 显示全部楼层
static void RTC_Config(void)
  RTC_InitTypeDef RTC_InitStr;
  RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStr;
  RTC_DateTypeDef RTC_DateStr;
  /* Configures the RTC */
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSE, CLK_RTCCLKDiv_1);
  /* Wait for LSE clock to be ready */
  //while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSERDY) == RESET);
  while( (CLK->ECKCR) & (uint8_t)(1<<3) == (uint8_t)RESET);
  /* wait for 1 second for the LSE Stabilisation */
  //LSE_StabTime();
  //delay_ms(1000);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
  RTC_InitStr.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
  RTC_InitStr.RTC_AsynchPrediv = 127;
  RTC_InitStr.RTC_SynchPrediv = 255;
  RTC_Init(&RTC_InitStr);
  RTC_TimeStructInit(&RTC_TimeStr);
  RTC_TimeStr.RTC_Hours = 00;
  RTC_TimeStr.RTC_Minutes = 00;
  RTC_TimeStr.RTC_Seconds = 00;
  RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStr);
  RTC_DateStructInit(&RTC_DateStr);
  //RTC_DateStr.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Tuesday;
  RTC_DateStr.RTC_Date = 2;
  RTC_DateStr.RTC_Month = RTC_Month_February;
  RTC_DateStr.RTC_Year = 19;
  RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStr);
  RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
  /* Enable Interrupts*/
  enableInterrupts();
renyaq 发表于 2021-11-13 21:45 | 显示全部楼层
改代码的事情, 就不来做了,  可以参考官方例程
heweibig 发表于 2021-11-13 21:47 | 显示全部楼层
看起来没有问题
zhenykun 发表于 2021-11-13 21:49 | 显示全部楼层
可以运行下试试
stly 发表于 2021-11-13 21:51 | 显示全部楼层
应该没有大问题
 楼主| llljh 发表于 2021-11-13 21:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
aoyi 发表于 2021-12-7 19:37 | 显示全部楼层
中间调用的函数是什么意思
drer 发表于 2021-12-7 20:02 | 显示全部楼层
看不出来有问题啊
gwsan 发表于 2021-12-7 20:05 | 显示全部楼层
明面上没啥问题
kxsi 发表于 2021-12-7 20:06 | 显示全部楼层
在仿真下试试看
