加上拉也不变
1104|8
hanwe|  楼主 | 2021-11-13 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以置低,但是置高的时候,总是0.7v左右,加上拉也不变
chuxh| | 2021-11-13 22:17 | 只看该作者
其他片子可不可以输出低?就是说先排除是个体还是全部。
supernan| | 2021-11-13 22:19 | 只看该作者
嗯,个体的找是不是损坏或者短路,全部的找自己软件设置问题。
hanwe|  楼主 | 2021-11-13 22:21 | 只看该作者
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
zhenykun| | 2021-11-13 22:23 | 只看该作者
数字输出你怎么会加那么大的限流电阻?
yszong| | 2021-11-13 22:25 | 只看该作者
这个会不会是电流的问题呀
wangpe| | 2021-11-13 22:27 | 只看该作者
估计模式不对。
hanwe|  楼主 | 2021-11-13 22:29 | 只看该作者
晕,犯了个低级错误,闪人
天意无罪| | 2021-11-14 11:01 | 只看该作者
楼主的意思是一个IO,即使输出高电平实际输出还是低电平?那要检查一下这个IO上是不是和其它信号短接了。
