何谓总栅极电荷(Qg)?
2855|11
 楼主| qbwww 发表于 2021-11-14 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
总栅极电荷(Qg)是指为导通(驱动)MOSFET而注入到栅极电极的电荷量。有时也称为栅极总电荷。"
单位为库仑(C),总栅极电荷值较大,则导通MOSFET所需的电容充电时间变长,开关损耗增加。数值越小,开关损耗(切换损耗)越小,从而可实现高速开关。
总栅极电荷和导通电阻
如上所述,总栅极电荷的值越小,开关损耗越小。而且,导通电阻值越小,工作时的功耗越小。
然而,总栅极电荷和导通电阻的特性处于权衡关系。
通常,MOSFET的芯片尺寸(表面积)越小,总电荷量越小,但导通电阻值会变大。
换句话说,开关损耗与工作时的功耗之间存在权衡关系。
动态输入特性
【动态输入特性】
该图为动态输入(Qg –VGS)的特性例。
在图中,常温下的漏极侧电源电压(VDD )和漏极电流(ID )是固定特性, VDD = 300 V , ID = 30A 时所需的最小电荷量约为60nC。此时的栅源电压 (VGS ) 为6.5V。
实际上是在MOSFET完全导通的情况下,调整有权衡关系的导通电阻值,从而设定栅源电压(VGS ) 。
此时,可从图表读取设定电压和总栅极电荷(Qg)(例如, VGS =  10 V 时为85nC , VGS = 15V 时为 130nC )。
段宁 发表于 2021-11-14 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
令狐广 发表于 2021-11-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
上官武 发表于 2021-11-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
Reynolds 发表于 2021-11-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share
桂维 发表于 2021-11-14 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下
井古 发表于 2021-11-14 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
加西亚 发表于 2021-11-14 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享
Wilmot 发表于 2021-11-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
蓝良工 发表于 2021-11-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!
Thodore 发表于 2021-11-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦
