PIN管开关主要指标及仿真
1335|1
 楼主| qbwww 发表于 2021-11-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIN管设计的开关,一般是反射型开关,只有很小的功率会耗散在PIN管上,所以可以对大信号进行开关控制。
开关的指标:
隔离度:定义为开关分别在ON和OFF状态下的输出功率之差。
插损:开关在ON状态下的损耗。
SPST的简单仿真
SPST的分类:
单个PIN管串联,单个PIN管并联,compound switches,tuned switches。
以下是对各种SPST架构的仿真结果。仿真文件中的PIN管为Infineon的BAR63-02V,电感和电容等用的都是理想模型
单管PIN串联
单管PIN并联
一串联一并联
Tee型开关
两背对背
两背对背+lamd/4
两并联+lamd/4
仿真结果总结如下表。
开关的指标:
