信号回流和跨分割的介绍
2169|10
 楼主| qbwww 发表于 2021-11-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个电子信号来说,它需要寻找一条   低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
    第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。
    第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
    第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。(这是针对多层板多个电源供应情况说的)
 楼主| qbwww 发表于 2021-11-14 09:17 | 显示全部楼层
Becky11 发表于 2021-11-14 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
kankan。
天火城 发表于 2021-11-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!
宾吐村 发表于 2021-11-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了。
尼达姆 发表于 2021-11-14 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share。
Reade 发表于 2021-11-14 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下。
Judd0505 发表于 2021-11-14 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料。
马黄 发表于 2021-11-14 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享。
唐松11 发表于 2021-11-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享。
沈山 发表于 2021-11-14 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦。
