钡铼技术的PLC网关BL102与西门子IOT2050网关简单比较
2176|0
 楼主| PLC采集网关 发表于 2021-11-14 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
​工业物联网智能网关是工业物联网技术不断发展的必然产物,是融合IT与OT的纽带。不管是工业控制领域的国际大品牌玩家,还是国内的小精专企业,都根据市场需求推出了自己的产品。这些工业物联网智能网关广泛应用于企业数字化转型的智能边缘计算和云连接,它将云、公司内 IT 和生产操作层的OT连接在一起,实现直接在生产环境中获取、处理和传输数据的工业 IT 解决方案而设计。比如,用于生产设备的远程监控,数据采集,故障预测,预防性机器维护,设备寿命,将生产 过程的机器和生产数据分析连接起来。
现在,我们对钡铼技术的PLC网关BL102与西门子IOT2050网关进行简单比较,供大家参考。
总体而言,主要体现在价格与性能上,功能上各有所长。
钡铼技术的PLC网关BL102的价格远远低于西门子SIMATIC IOT2050的价格,功能上钡铼技术BL102偏重于把不同品牌的PLC协议转Modbus、MQTT、OPC UA协议,直接兼容了AWS IOT Core,阿里云、华为云、Thingsboard云平台、IgnitionSCADA等,实现IT与OT无缝连接。西门子SIMATIC IOT2050则偏重于二次开发,通过软件与硬件,提供一个可以二次开发边缘计算的功能,从而实现IT与OT融合。
因此,当用于采集不同品牌PLC数据转换为工业物联网协议时,不需要强大的边缘计算功能,仅仅就是采集PLC数据到IT系统,那么毫无疑问选择钡铼技术的BL102,如果需要二次开发应用,侧重于边缘计算功能时,或者项目预算非常高对成本不用考虑时,则当然选择西门子IOT2050物联网关。
下面举几个方面进行简要比较,供大家参考:
1、硬件上:西门子SIMATIC IOT2050 网关的硬件设计紧凑,基于坚固、可靠和持久的工业技术。该设备适用于墙壁和标准轨道安装,配 备节能德州仪器 ARM AM 6548 (+安全启动)、2 GB DDR4 RAM 和多个接口,包括两个 Gbit LAN、两个 USB 以及 一个串行和 Arduino 接口,支持4G通信。
钡铼技术PLC网关BL102采用基于ARM9嵌入式设计,支持Linux OS,提供1WAN口、1LAN口、1RS485串口、双电源冗余设计、支持4G/5G通信。
由此可见,硬件上,西门子SIMATIC IOT2050 网关与钡铼技术PLC网关BL102高出很多,成本自然也要高很多。
2、软件上:西门子SIMATIC IOT2050 网关配备了安装好的Simatic Industrial OS 工业操作系统。SIMATIC IOT2050 可轻松扩 展,以定制具有 Arduino 防护罩和迷你 PCIE 卡的解决方案。它还支持基于Debian Linux ,在高级语言编程方面, 还有其他许多选项。
钡铼技术PLC网关BL102采用了Linux OS,直接集成了各种型号的PLC协议,直插直用,可支持二次开发,可提供SDK。此外,直接兼容AWS IoT Core,华为云、金鸽云、阿里云、Thingsboard、IginitionSCADA等,可以直接使用。
由此可见,软件层面西门子SIMATIC IOT2050 网关一样具有强大的功能,较适合于需要边缘计算的场合,而钡铼技术PLC网关BL102,则集成了不同品牌的PLC协议以及MQTT协议、Modbus TCP协议,OPC UA协议,直接兼容AWS IoT Core,华为云、金鸽云、阿里云、Thingsboard、IginitionSCADA等可以直接接入9个云平台,可以直接使用。
3、协议转换:西门子SIMATIC IOT2050 网关可以支持高级语言,因此可以自行开发驱动与不同设备进行通信;
钡铼技术PLC网关BL102则直接集成了各种品牌的PLC驱动,用户可以直接使用而无需编写代码去实现连接。
4、认证与其他:钡铼技术PLC网关BL102通过了华为技术、AWS IoT Core人、Thingsboard认证,IoT2050则通过了Azure认证,其他方面,两者均支持OPC UA服务器功能,都支持X.509根证书,都支持OPEN***安全隧道等。
结论:当用于采集不同品牌PLC数据转换为工业物联网协议如PLC转Modbus、PLC转MQTT、PLC转OPC UA协议时,不需要强大的边缘计算功能,仅仅就是采集OT操作层的PLC数据到IT系统,那么毫无疑问选择钡铼技术的PLC网关BL102更合适,无需关心PLC协议转换问题以及可以无缝接入到AWS IOT COre,华为云、阿里云、Thingsboard、IgnitionSCADA系统等,直插直用,且价格便宜,稳定可靠,体积小巧。
以上分析,仅供参考,如有不当,欢迎指正。
