[其它应用] 是不是必须在第一页面的寄存器
2072|10
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-14 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
tian111 发表于 2021-11-14 22:48 | 显示全部楼层
第二页及第二页以后的其实也可以,只是麻烦点,需要先将立即数赋值给一个临时变量,然后在保存到目标寄存器
chenho 发表于 2021-11-14 22:49 | 显示全部楼层
Bank1或Bank1以后
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-14 22:54 | 显示全部楼层
哦,这样啊
dingy 发表于 2021-11-14 22:57 | 显示全部楼层
对于BANK0以外的RAM,只能进行直接数操作,要进行立即数寻址
heweibig 发表于 2021-11-14 22:59 | 显示全部楼层
lkipo90p;
chuxh 发表于 2021-11-14 23:02 | 显示全部楼层
exp:
     temp1为临时变量   BANK1_RAM为第二页中某RAM,要给BANK1_RAM赋值05H,具体操作如下:
   LDI    temp1   ,05H
    STA    BANK1_RAM
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-14 23:04 | 显示全部楼层
哦,多谢
wuhany 发表于 2021-11-14 23:06 | 显示全部楼层
举例将名为USER_RAM1赋值为01h
1.先将立即数保存到位于BANK0的RAM中,一般是自己定义的临时变量
   LDI   TEMP1,     #01H
lizye 发表于 2021-11-14 23:08 | 显示全部楼层
LDI    temp1   ,05H     STA    BANK1_RAM
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-14 23:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
