[应用相关] Boot Loader 与上位机通信不稳定
1123|10
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32L151VCT6。据其工程师讲述:他使用 ST 的 Flash Loader demo 通
过 STM32 的 USART1 向其加载用户程序,发现 Boot Loader demo 与 STM32 通信不稳定,时而成功时而不成功,有时甚至
连接不上。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:37 | 显示全部楼层
调研:
用万用表测量其所使用的通信电缆,确认其完好。使用该通信电缆,将其所使用的电脑通信口与另外 一个通信口连接,互发
数据,验证该通信口完好。将电缆接回到其用户板上,选择用户板的启动模式, 设为 System Memory 启动,然后开启用户
板电源。通过串口调试助手向用户板以 57600BPS 的波特率 发送数据 0x7f,并使用示波器观测 STM32 的 USART1 的 Tx 与
Rx 管脚。 通过示波器观测,确认数据 0x7f 正确传送到 USART1 的 Rx 管脚,而 Tx 管脚上有返馈代码 0x79。多次测试,发
现并非每次测试 USART1 的 Tx 管脚上都有返馈代码送出。将 STM32 的 USART1 的 Tx、 Rx 管脚用 10K 电阻上拉 到 VDD,
测试,现象依旧。将 STM32 的 USART2 的 Tx、 Rx 管脚用 10K 电阻上拉到 VDD,测试,通信稳定。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:38 | 显示全部楼层
结论:
干扰信号通过 USART2 干扰了 Boot Loader 的运行,使其误认为 USART2 被选择用来与 Boot Loader Demo 通信,而忽略
了 USART1 上的信号,造成 Flash Loader Demo 不能通过 USART1 与其对话。
处理:
将 USART1 的 Tx、 Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD,将 USART2 的 Tx、 Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:39 | 显示全部楼层
建议:
STM32 的 Boot Loader 有多个版本。早期的版本只支持通过 USART1 进行通信,后来的版本增加了 USART2、 USART3、
CAN、 DFU 等通信方式。见下表:
其中,对于使用 USART 进行通信的模式来说,需要在通信之前进行波特率检测与通信口选择。这一过 程是通过在 USART
的 Rx 脚上加载两个低脉冲( 0x7f)实现的。由于复位状态的 STM32 的各个 I/O 匀处于高阻状态,若此时片外电路对地电阻
也为高阻,则容易受到干扰。 STM32 会误将 Rx 管脚上的 某些干扰脉冲当成波特率设定及通信口选择信号,造成波特率设定
及通信口选择出错,进而导致正常 的通信不能进行。同时,由于此时 Tx 对外没有驱动能力,作用在该管脚上的干扰信号也会
被上位机的 Flash Loader Demo 接收,而产生误动作。通常,使用 10K 电阻将每一路待选的 USART 通信口的 Tx 及 Rx 管
脚上拉到 VDD 可以解决这一问题。
上位机运行的 Flash Loader Demo 的相关设置,对于能否成功加载用户程序,起着至关重要的作用, 根据多数使用者的经验,
对于 Parity 的设置,要选择 Even 或 Odd,选 None 会导致较低的成功概 率。 Timeout 要选择足够长的时间,通常要选择最
大值,如下图:
wiba 发表于 2021-12-9 15:53 | 显示全部楼层
周围干扰厉害吗
nawu 发表于 2021-12-9 15:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
qcliu 发表于 2021-12-9 17:10 | 显示全部楼层
看楼主的分析跟硬件是没有什么关系的哈
tfqi 发表于 2021-12-9 17:11 | 显示全部楼层
其实本质上没有区别
zljiu 发表于 2021-12-9 17:12 | 显示全部楼层
刚开始发现的额时候这种通讯不稳定体现在哪里呢
