[PCB] 如何找到提供低成本SMT打样的制造商?
2179|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-11-15 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT加工在现代电子产品中的重要性怎么强调都不为过。但是,要使PCBA电路板正常工作,您还需要合适的制造商。特别是如果您正在进行新产品开发,如果您需要先进行SMT打样来测试设计或需要最小批量的产品进行可行性验证,这个时候可能不希望付出非常昂贵费用进行PCBA贴片加工。那么您如何找到提供低成本SMT打样的合适制造商?
  找低成本SMT打样合适制造商的建议
  虽然低成本是选择制造商的重要决定因素,但需要记住的是,低成本不应以质量为代价。毫无疑问,制造商提供的成本需要具有竞争力,因为制造商与零件供应商有着牢固的关系,可以推动讨价还价。但是,如果成本极低,即使这样也可能成为危险信号,因为人们担心成本可能会以牺牲质量为代价。从长远来看,采用如此低的成本可能会导致成本高昂,因为您往往会面临包括产品召回、返修、退货、撤单在内的众多后果。
  因此,除了成本之外,这里有一个详细的清单:
  1、SMT贴片质量
  确保您选择在提供高质量电路板方面具有正确经验的制造商。通常,如果您需要一个复杂的电路板,那么制造商拥有合适的设备以及拥有行业最佳实践的经验丰富的人员来为您的电路板提供高品质的服务会很有效。还需要检查制造商遵循的测试协议类型以及电路板遵循的行业标准。确保制造商遵循必要的行业准则非常重要,包括提供对板中使用的有害物质有限制的 RoHS 板。
  2、辅助材料的验证
  您还需要检查制造商从何处采购锡膏和阻焊剂材料。不同的焊锡膏和辅助材料对产品的品质有这非常重要的影响。
  3、交付时间
  特别是当您需要及时进行产品验证时时,交货时间非常重要。这是因为您需要能够快速测试它们并在进入市场之前根据需要进行任何更改。因此,与提供快速周转的制造商合作非常重要。
  4、订购数量(是否有最小起订量)
  在选择制造商时,仔细检查他们是否可以以同样的质量承诺处理小批量SMT组装也很重要。毕竟,在原型阶段,您不希望被最低订购量所困扰。检查制造商是否为您提供可扩展性也是谨慎的做法,这样当您必须进行大规模生产时,他们同样有能力处理它。
  5、客户合作案例
  另一个值得花时间研究的方面是自己所选的供应商之前有无生产过于自己类似的产品,以及同类客户的推荐和满意度水平。如果制造商之前在您所在的行业做过工作,这将是一个明显的优势,因为他们将配备行业最佳实践。
  6、合作关系
  SMT制造商建立长期合作关系的方法也对您做出选择大有帮助。积极主动和强大的客户支持团队可以成为这种方法的一个重要指标。
  以上就是如何找到提供低成本SMT打样的合适制造商的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT打样资讯知识,可关注领卓打样的更新。
liangzi13 发表于 2021-11-17 11:36 | 显示全部楼层
找我们就可以
