proteldxp2004 PCB中我要查看某层的元件及连线?
4895|2
 楼主| clleady 发表于 2012-3-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteldxp2004 PCB中我要查看某层的元件及连线?如何设置。
一打开文件,红色铜,接着元件位置就看不清了。
如何仅显示top层元件信息及连线?这样,我找器件修改板子就容易了。谢谢高手指点。
forgot 发表于 2012-3-20 14:03 | 显示全部楼层
打开层显示管理器,把Top Overlay给选上就可以了,也就是丝印层,那个可以代表原件
如果是因为铺通而影响看板子,在AD中的TOOLS下面有个shelve  polygon可以隐藏铺通,后面再RESTORE就可以了  2004我不太熟悉,应该也有隐藏铺通,如果找不到的话,可以ED铺通,就是删除,后面你撤销操作就可以恢复了
viatuzi 发表于 2012-3-20 14:35 | 显示全部楼层
把你不想看的层都给隐藏起来
个人签名:活到老学到老
219
