[技术问答] 我的串口0,只能发不能收了
1893|22
 楼主| sadicy 发表于 2021-11-15 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前跑过的例程,现在也跑不起来了,
接收没有了。
开始以为U转TTL的问题,后来发现也不是
单纯的是板子接收没有了,
仿真也是没有接收~~~
也没短啊,可否通过什么测量的方式,来确认下硬件是否完好么?
littlelida 发表于 2021-11-15 14:21 | 显示全部楼层
换其他串口了,貌似只能
heisexingqisi 发表于 2021-11-15 21:34 | 显示全部楼层
你要两个端口都启用啊。
liu96jp 发表于 2021-11-20 13:33 | 显示全部楼层
可以换个MCU,看看程序是否正常
kaif2n9j 发表于 2021-11-20 13:35 | 显示全部楼层
这个不好确认硬件,除非你找个相同的硬件,灌上相同的程序  如果状态不一样,就说明硬件是有问题的
p0gon9y 发表于 2021-11-20 13:35 | 显示全部楼层
你把传输连接线,整短点儿
q1d0mnx 发表于 2021-11-20 13:36 | 显示全部楼层
正常不会串口坏掉的,串口被静电打到了?
su1yirg 发表于 2021-11-20 13:37 | 显示全部楼层
你是不是通信线有些长了
l1uyn9b 发表于 2021-11-20 13:38 | 显示全部楼层
换个硬件试试呢
g0d5xs 发表于 2021-11-20 13:38 | 显示全部楼层
换个线吧,有可能是线材不行
d1ng2x 发表于 2021-11-20 13:39 | 显示全部楼层
测量没法测啊,你可以用个逻辑分析仪试试
lamanius 发表于 2021-11-20 13:39 | 显示全部楼层
板子能发送么?看看程序是否配置正常呢
tax2r6c 发表于 2021-11-20 13:40 | 显示全部楼层
换个串口硬件试试吧,这个问题挺常见的
t1ngus4 发表于 2021-11-20 13:40 | 显示全部楼层
你初始化其他串口试试呢?看看是否是程序代码的问题
suw12q 发表于 2021-11-20 13:41 | 显示全部楼层
你咋确定是USB转TTL没问题的呀?
w2nme1ai7 发表于 2021-11-20 13:41 | 显示全部楼层
板子接收不到,你看看是否将RX接对呢,接不对是收不到数据的
y1n9an 发表于 2021-11-20 13:42 | 显示全部楼层
仿真你要打断点到接收中断那块
zhizia4f 发表于 2021-11-20 13:42 | 显示全部楼层
短路基本上不会的,你这个串口是否还挂载了其他芯片/设备
q1ngt12 发表于 2021-11-20 13:43 | 显示全部楼层
之前我遇到过,我把RX焊接到芯片的TX上了,但是这条线路上还有485芯片,我没有去掉,导致我收发数据都收不到
b5z1giu 发表于 2021-11-20 13:43 | 显示全部楼层
你再查一查硬件吧,之前程序都好使,你没改就不会有问题的
