[全新] ZCC8570替代BL55070
478|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-11-15 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
ZCC8570是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有4背极和35段极共140位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570具有I²C总线
接口,具备自动地址增量功能。
特性
·单芯片 LCD 控制器/驱动器
·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
·可选偏置电压:1/2 或 1/3
·宽工作电压范围:2.5~5.5V
·I²C 总线接口
·4 背极,35 段极输出
·35×4 共 140 位显存
·低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流为
9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA
·多种闪烁方式
·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压
·兼容 TTL/CMOS 电平
·低压 CMOS 工艺设计
·高抗 EMC 性能
·LQFP-44 封装形式
