[无线射频] 国民技术无线射频芯片产品简介
4516|33
 楼主| 心向朝阳 发表于 2021-11-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#国民技术无线射频芯片产品简介包含如下内容:
1.NZ3801产品简介
2.NZ3802产品简介
国民技术无线射频芯片产品简介.zip
2.59 MB, 下载次数: 87
6552918 发表于 2021-11-19 09:04 | 显示全部楼层
欢迎国民技术入驻21IC论坛,抢个沙发!!
 楼主| 心向朝阳 发表于 2021-11-24 14:48 | 显示全部楼层
      NZ3802-AB 是国民技术公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合 EMVCo 和 PBOC 相关标准;完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。NZ3802-AB 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、 I²C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
9dome猫 发表于 2021-11-28 23:42 | 显示全部楼层
用的比较少吧?刚听说,怎么样?
9dome猫 发表于 2021-11-28 23:43 | 显示全部楼层
好买吗?
 楼主| 心向朝阳 发表于 2021-12-1 16:59 | 显示全部楼层
用的比较少吧?刚听说,怎么样?
NZ3802-AB目前典型应用在POS、mPOS、智能刷卡终端;ETC OBU终端;公共交通终端;新型社保读卡终端、身份*阅读器、智能门锁终端等各种要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
 楼主| 心向朝阳 发表于 2021-12-1 17:05 | 显示全部楼层
如有业务上的问题咨询,可以拨打国民技术MCU论坛主界面的业务合作电话进行了解,谢谢!
chenqianqian 发表于 2021-12-1 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
这是蓝牙还是WIFI?
 楼主| 心向朝阳 发表于 2021-12-3 16:24 | 显示全部楼层
这是蓝牙还是WIFI?
RFID射频芯片
13726947584 发表于 2022-2-11 14:12 | 显示全部楼层
我使用芯片NZ3802-AB时候他打开射频那一步卡住了请问怎么是什么原因?
可以具体说明一下吗?是在debug调试时卡住吗?通信读写数据是否是正常的?  发表于 2022-3-10 14:23
duo点 发表于 2022-2-13 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
供货情况怎么样
duo点 发表于 2022-2-13 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
这两年各大厂商都有点普遍缺货了
 楼主| 心向朝阳 发表于 2022-3-10 14:32 | 显示全部楼层
供货情况怎么样
业务上的问题可以咨询销售经理,论坛主页有联系方式,谢谢!这边可以为您解答使用芯片过程中的技术问题。
duo点 发表于 2022-3-18 09:54 | 显示全部楼层
业务上的问题可以咨询销售经理,论坛主页有联系方式,谢谢!这边可以为您解答使用芯片过程中的技术问题。 ...
好的
13726947584 发表于 2022-5-13 15:22 | 显示全部楼层
最近半年都在用3802方案,目前来看表现尚可
xbwpc 发表于 2022-6-17 17:09 | 显示全部楼层
NZ3802-AB资料怎么拿
链接:https://pan.baidu.com/s/1fOYCYe0N5EMYBdWyz-vXqA 提取码:1234 这个是NZ3802开发套件资料  发表于 2022-6-27 20:42
 楼主| 心向朝阳 发表于 2022-6-27 20:36 | 显示全部楼层
NZ3802-AB资料怎么拿
您好,目前规格书已经上传至该论坛贴附件,请问是需要什么资料?
foxsbig 发表于 2022-7-3 18:45 | 显示全部楼层
基于哪类应用的?
 楼主| 心向朝阳 发表于 2022-7-3 20:31 | 显示全部楼层
基于哪类应用的?
RFID,13.56M下非接触式读卡,例如门禁卡识别,身份card识别,公交卡、银联card刷卡等
weifeng90 发表于 2022-7-4 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
国民有哪些无线芯片呢?
目前有射频芯片有蓝牙、NFC、5.8G三个板块  发表于 2022-9-13 16:57
