[国产单片机] stc单片机 怎么生成38k pwm
2849|9
 楼主| 24kdewhite 发表于 2021-11-16 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用stc单片机做个遥控器,
试来试去pca生成的pwm只能到37k或39k,怎么生成38k pwm?
用用新唐、华大的,我是代理商,可以技术支持  发表于 2022-10-14 10:56
lyjian 发表于 2021-11-16 21:37 | 显示全部楼层
STC不止一个型号单片机吗?
吾要单片机 发表于 2021-11-16 22:06 | 显示全部楼层
37k或39k都可以的,没有要求那么精准的。
henangongda123 发表于 2021-11-18 09:29 | 显示全部楼层
STC的硬件PWM有2种,一种是专用PCA模块,这个模块产生的硬件PWM频率是固定的从主频上分频,或者定时器0产生,不好做成38KHz;还有端口PWM模块,这个可以控制输出PWM频率和占空比,但有些引脚比较少的封装没有端口硬件PWM。如果这2个还不行,那就用定时器中断吧。
lu50211 发表于 2021-11-18 13:47 | 显示全部楼层
标准是38KPWM做载波,有几百Hz偏差不影响结果的。
 楼主| 24kdewhite 发表于 2021-12-1 08:47 | 显示全部楼层
帅气的** 发表于 2021-11-26 14:09
我们是单片机芯片原厂 且提供技术支持欢迎联系 小彭18676703390
谢谢!按五楼操作已经解决了!
STCMCUNT018 发表于 2022-10-14 13:08 | 显示全部楼层
用 STC 的 时钟分频输出功能 输出 38KHz,  T0CLKO ~ T4CLKO,  让 STC 工作在 30400000Hz, 800分频 就是 38000
 楼主| 24kdewhite 发表于 2022-11-16 10:28 | 显示全部楼层
有频偏是不影响使用,但专业的遥控器生产商其实对频偏和占空比这些参数有严格要求
