[疑难问答] MA82G5D16串口用P44,P45不行吗
4070|5
 楼主| 因火生烟 发表于 2021-11-16 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
void InitUart0_T1(void)
        UART0_SetMode8bitUARTVar();                        // 8位 可变波特率
        UART0_EnReception();                                // 使能UART0接收数据
        UART0_SetBRGFromT1();                                // 设置波特率来源为 T1
        UART0_SetT1BaudRateX2();                        // 设置2x波特率
        UART0_SetRxTxP44P45();//串口选P44P45
        PORT_SetP4OpenDrainPu(BIT4|BIT5);//双向口
        P4=0x30;
        TM_SetT1Mode_2_8BIT_AUTORELOAD();
        TM_SetT1Clock_SYSCLK();
        TM_SetT1Gate_Disable();
    // 设置波特率
        TM_SetT1HighByte(T1_BRGRL_9600_2X_12000000_1T);
        TM_SetT1LowByte(T1_BRGRL_9600_2X_12000000_1T);
        TM_EnableT1();
串口通信选P44,P45实测不行.哪里有问题???
lyjian 发表于 2021-11-17 22:09 | 显示全部楼层
这个片子可以任意配置输出端口吗?
 楼主| 因火生烟 发表于 2021-11-19 08:40 | 显示全部楼层
这个片子可以任意配置输出端口吗?
有些脚是可以配置的,不能说任意
lyjian 发表于 2021-11-19 19:45 | 显示全部楼层
有些脚是可以配置的,不能说任意
那P44,P45可以配置成串口输出吗?
 楼主| 因火生烟 发表于 2021-11-22 14:16 | 显示全部楼层
那P44,P45可以配置成串口输出吗?
可以,在 UART0_SetRxTxP44P45();//前加这句EnP44P45GPIO();把P44,P45设成IO,就可以设成串口了
wxjia2004 发表于 2022-1-21 09:11 | 显示全部楼层
我现在用P45引脚输出固定电平都不行,不知道什么原因
