[STM32H7] stm32H7用了1.8v供电一段时间后需要手动复位
4664|31
 楼主| 小庄2 发表于 2021-11-16 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 标题所示  stm32H7  1.8v供电,  复位脚接了10k上拉和100nF电容,测了几星期后发现需要手动复位后才能正常运行程序 3.3V供电则正常,已经试过:
1 增加软件延时,没作用,
2 增大电容100nF为1nF, 也没效果
3 1.8v供电有的少数H7能正常启动程序(同样硬件电路同样程序)上电复位脚波形和异常的一致,电源也一致 LM317供电。
各位同行有遇到过类似的情况吗???????????是否芯片有bug?
各位同行有遇到过类似情况吗?
zchong 发表于 2021-11-16 21:37 | 显示全部楼层
估计没几个人用1.8V吧,
tail066 发表于 2021-11-17 15:32 | 显示全部楼层
正常的供电范围是多少?
cen9ce 发表于 2021-11-17 20:58 | 显示全部楼层
我觉得不是芯片BUG,可能是你的电源不稳
liu96jp 发表于 2021-11-17 20:58 | 显示全部楼层
电源用1.8供电,你要保证电源稳定,建议用电池供电
d1ng2x 发表于 2021-11-17 20:59 | 显示全部楼层
H7的供电范围是多少啊?
ex7s4 发表于 2021-11-17 20:59 | 显示全部楼层
LM317压差大是不是会发热啊?换个好一点点的LDO呗
b5z1giu 发表于 2021-11-17 21:00 | 显示全部楼层
增大电容 需要1000uf左右 估计能行
g0d5xs 发表于 2021-11-17 21:00 | 显示全部楼层
感觉是有波纹,比如达不到1.8V了,导致芯片供电不足,关机了
kaif2n9j 发表于 2021-11-17 21:00 | 显示全部楼层
增加软延时应该是没有什么用吧
lix1yr 发表于 2021-11-17 21:01 | 显示全部楼层
建议3.3伏供电,这样的话会保证系统可以稳定运行
t1ngus4 发表于 2021-11-17 21:01 | 显示全部楼层
你的电压太低了,如果设置成3.3伏会好一些
zhizia4f 发表于 2021-11-17 21:02 | 显示全部楼层
如果你非要用1.8伏供电的话,建议用电池供电,这样能保证系统稳定
q1ngt12 发表于 2021-11-17 21:02 | 显示全部楼层
这种测试不一定说是芯片有bug,因为你的电源也不是很稳定
y1n9an 发表于 2021-11-17 21:02 | 显示全部楼层
用一个稳定一些的低压差l do,这样的话可能会好一些
suw12q 发表于 2021-11-17 21:03 | 显示全部楼层
你的负载有多少啊?是不是负载的用电比较大?导致系统电源直接被拉低了呢
w2nme1ai7 发表于 2021-11-17 21:03 | 显示全部楼层
没有直接将芯片供电电压设置为1.8V,因为我不能保证1.8V是稳定的
su1yirg 发表于 2021-11-17 21:04 | 显示全部楼层
可以这样,将电源输入端加几个大电容进行能量存储,保证后级需要电流比较大时,也有瞬间的电能,可以工作
p0gon9y 发表于 2021-11-17 21:05 | 显示全部楼层
你增加软延时只是增加哪一部分呢?是启动的时候加一个吗?
tax2r6c 发表于 2021-11-17 21:06 | 显示全部楼层
如果非要1.8供电,还得考虑电池供电
