[PCB设计资料] 知识分享||PCB线路板六层板的的常规叠层结构
2020|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-11-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB线路板层叠结构是影响其EMC性能的一个重要因素,亦是抑制电磁干扰的一个重要手段。在多层PCB板设计之前,都需要先根据电路的规模、线路板尺寸以及电磁兼容(EMC)的要求确定所采用的线路板结构。捷多邦PCB小编将以本文介绍一下六层pcb常规叠层结构相关知识。
在某些六层PCB设计叠层方案中,对电磁场的屏蔽作用不够好,对电源汇流排瞬态信号的降低作用也是微乎其微。那种芯片密度较大、时钟频率较高的设计可考虑六层pcb设计。
第一种叠层方案:SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG; 
这种叠层方案可得到较好的信号完整性,信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对,每个走线层的阻抗都能够较好控制,且两个地层都可良好的吸收磁力线。除此之外,在电源、地层完整的情况下可为每个信号层都提供较好的回流路径。 
第二种叠层方案:GND-SIG-GND-PWR-SIG -GND; 
这种叠层方案只适用于器件密度不是很高的情况,这种叠层具有上面叠层的所有优点,并且这样顶层和底层的地平面比较完整,可以当作一个较好的屏蔽层来使用。需要注意的是电源层要靠近非主元件面的那一层,因为底层的平面会更完整。因此,EMI性能要比第一种方案好。 
对于六层pcb设计方案,为了获得更好的电源、地耦合,应该尽量减少电源层与地层之间的间距。像62mil的板厚这种,虽然减小了层间距,也是不容易把主电源与地层之间的间距控制得很小。第二种方案相比较于第一种方案,大大增加了成本,所以我们在叠层时一般会选择第一种方案。在设计时,要遵循20H规则和镜像层规则设计。
以上便是六层pcb常规叠层结构相关知识介绍,希望对你有所帮助!
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
