NUC131 PWM0 CH2 CH3双通道输出,为啥只有CH2输出呢?
2419|2
 楼主| sky_42959069 发表于 2021-11-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYS->GPA_MFP&=~(SYS_GPA_MFP_PA14_Msk|SYS_GPA_MFP_PA15_Msk);
SYS->GPA_MFP|=(SYS_GPA_MFP_PA14_PWM0_CH2|SYS_GPA_MFP_PA15_PWM0_CH3);//PA14 PA15  用于PW0-CH2 CH3        //引脚设置
void PWM_Init(void)
        PWM_ConfigOutputChannel(PWM0,2,20000,0);
        PWM_ConfigOutputChannel(PWM0,3,20000,0);
        PWM_EnableOutput(PWM0,PWM_CH_2_MASK);
        PWM_EnableOutput(PWM0,PWM_CH_3_MASK);
        PWM_EnablePeriodInt(PWM0,2,0);
        PWM_EnablePeriodInt(PWM0,3,0);
        NVIC_EnableIRQ(PWM0_IRQn);
             //初始化
请大神们帮忙看下,初次玩新唐请多关照!
jasontu 发表于 2021-11-18 10:06 | 显示全部楼层
贴完的代码上来吧,只有贴初始化,中断的部份不碉定你有没有处理
 楼主| sky_42959069 发表于 2021-11-22 09:40 | 显示全部楼层
感谢支持,已处理好。原本以为是初始化有问题,后来发现是这两个相邻通道刚好共用中断标志,而我用中断标志判断执行各自输出条件,每次都是进入CH2的逻辑。你说的对,谢谢。
