[应用相关] 关于LIS2DH中的过滤和阈值的问题
1384|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-11-17 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个关于高通滤波器模式配置的问题。当配置为0x00时,它在数据表中表示高通滤波器模式将处于正常模式,通过读取参考寄存器进行重置。假设它指的正常模式是三种模式(低功耗、正常、高),我假设我在低功耗模式下仍然可以使用高通滤波器,读取参考寄存器删除加速度的直流分量正确吗?
另一个相关的问题。如果我总是打开高通滤波器,那么读取参考寄存器的应用程序是什么?也许我对它的使用方式有一个误解,因为在调用它时似乎没有任何区别。
此外,我想确认中断的阈值在零g水平附近是对称的。例如,假设我的阈值是1000毫克,我的持续时间是20ms,我以100Hz的速率采样。如果加速计第一个样本的阈值为1500毫克,第二个样品的阈值为-1500毫克,我理解这会产生中断吗?如果这是真的,它在哪个轴经历了加速度(例如,它在x方向经历了1500毫克,然后在z方向经历了-1500毫克)?
热爱童话世界 发表于 2022-8-31 17:39 | 显示全部楼层
应该是正常的吧,我觉得高通滤波器也不会有多少功耗消耗的
林间有新绿 发表于 2022-8-31 18:01 | 显示全部楼层
这个我建议您查一下关于LIS2DH的数据手册
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-31 18:23 | 显示全部楼层
这个传感器的资料例程应该有些了吧,你可以找到demo
岁月反驳 发表于 2022-8-31 18:45 | 显示全部楼层
在第三个问题不理解,就是什么情况下能触发中断是这意思么?
占得人间第一春 发表于 2022-8-31 19:08 | 显示全部楼层
感觉正常模式好像才能用高通滤波器实现
喜爱弄人 发表于 2022-8-31 19:30 | 显示全部楼层
话说,一般情况采集到的数据也不用高通滤波器处理吧
情和欲 发表于 2022-8-31 19:53 | 显示全部楼层
这个是三轴传感器是么?
一枝香 发表于 2022-8-31 20:16 | 显示全部楼层
我记得官方好像有这个芯片的demo源码,楼主可以参考试试
晚晚皆安 发表于 2022-8-31 20:38 | 显示全部楼层
一般低功耗情况下好像也能用高通滤波器
漫过岁月 发表于 2022-8-31 21:02 | 显示全部楼层
这个应用高通滤波器的前提您可以看看应用手册,不过我觉得在什么模式应该都支持才对
