[其他ST产品] 坠落检测过程
1948|29
 楼主| powerantone 发表于 2021-11-17 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有使用lis12dh12得到自由落体中断。
按照下面的文档配置了所有的寄存器设置,但没有得到任何中断,但我能够看到x,y,z的原始值。
en.DM00500824.pdf(st.com)
请帮助我。没有引起任何跌倒的中断吗?
redone 发表于 2021-11-17 13:22 | 显示全部楼层
都没听说过,是个啥
d1ng2x 发表于 2021-11-17 21:23 | 显示全部楼层
没有官方的参考例程么?要保证程序是可用的呢
b5z1giu 发表于 2021-11-17 21:24 | 显示全部楼层
程序配置外部中断触发的功能了么?优先级开高一点儿
liu96jp 发表于 2021-11-17 21:24 | 显示全部楼层
这问问FAE吧,或者把程序贴出来,有用过的还能指导一下
cen9ce 发表于 2021-11-17 21:24 | 显示全部楼层
感觉还是配置的事儿
ex7s4 发表于 2021-11-17 21:25 | 显示全部楼层
最好先找一份好用的代码,方便验证
g0d5xs 发表于 2021-11-17 21:25 | 显示全部楼层
你用的是官方demo板么,还是自己设计的
kaif2n9j 发表于 2021-11-17 21:26 | 显示全部楼层
要保证硬件完全好用哦,不然不好找原因呢
lamanius 发表于 2021-11-17 21:26 | 显示全部楼层
听你的描述,感觉还是配置问题,导致中断没被触发
lix1yr 发表于 2021-11-17 21:27 | 显示全部楼层
坠落中断是不是加速度达到一个数值,或者多少时间之内Z轴变化太快导致,可以通过这个变量,自己做个算法做判断呗
l1uyn9b 发表于 2021-11-17 21:28 | 显示全部楼层
正常应该会有中断触发的,没有可能还是配置问题
p0gon9y 发表于 2021-11-17 21:28 | 显示全部楼层
这个传感器带跌倒判断么?
q1d0mnx 发表于 2021-11-17 21:29 | 显示全部楼层
这种跌倒是取寄存器里的数值么?
suw12q 发表于 2021-11-17 21:29 | 显示全部楼层
感觉好难的样子,建议找个好用的demo先试试硬件好不好用
tax2r6c 发表于 2021-11-17 21:30 | 显示全部楼层
自己通过变量来做跌倒判断呢,可以不
su1yirg 发表于 2021-11-17 21:30 | 显示全部楼层
你的xyz变量,在变化么?
y1n9an 发表于 2021-11-17 21:30 | 显示全部楼层
如果调试不好,去找FAE问问吧
zhizia4f 发表于 2021-11-17 21:31 | 显示全部楼层
这个传感器啥价位啊?
q1ngt12 发表于 2021-11-17 21:31 | 显示全部楼层
ST的传感器还不错,之前做了个三轴,挺好用的
