「1S锂电剃须刀」的市场趋势
978|1
 楼主| eltonchang2001 发表于 2021-11-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要是男人,就会长胡子,胡子长长了就要刮,你用的剃须刀是「直流无刷马达」,还是「BLDC马达」?
市面上有愈来愈多的剃须刀已采用 BLDC 来设计及贩售,档次当然比较高一些,典型代表,如:飞利浦、小米
一. 为何要用「BLDC剃须刀」,有以下几点好处:
     1. 3刀头(新产品专利,寿命更长):360度贴面,使用体感更佳,陶瓷刀头(抗腐蚀,硬度,抗磨损);
     2. 马达控制:
         (1) BLDC直流无刷马达(使用寿命长,噪音低,不易损坏);
         (2) 方波无hall(降本-简化电路+简化生产组装);
         (3) 恒扭力算法(不受进须量影响,不卡顿,不夹须);
     3. 1S锂电供电:
         (1) USB TYPE-C充电(快充,使用方便,可边充边用);
         (2) 内置温度检测NTC,智能控制充电温度,延长电池使用寿命;
         (3) 低功耗休眠(待机时间长);
     4. 丰富的人机介面: 显示(LED/LCD),Key(轻触/touch)..依产品档次决定
二. BLDC剃须刀,方案一般有两种架构:
     1. 双MCU架构 (传统):主控MCU+BLDC控制MCU,依档次挑选不同主控MCU
     2. 单MCU架构 (新款):一颗MCU,主控+充电+BLDC,平台设计(多合一)
     何种架构更好、成本更便宜,其MCU 缺货、供不应求的时代,好像不是重点
     谁家供得上货,有方案,能快速导入设计开发及量产,反而更重要了。
tyw
剃鬚刀每次用几十秒,我用了几十年了,马达电刷不会坏,倒是可充电池换过几次,换无刷电机搞那么复杂完全没必要.扯蛋,哈哈  发表于 2021-11-17 17:59
