[公司承接] 高性能的单片机芯片开发手提电子秤芯片方案
657|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-11-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  手提电子秤方案功能介绍
  1、工作电压:2.4V~3.6V
  2、存储器:省外部24C02存储器
  3、最大称重:50KG
  4、分度值:0.01KG
  5、单位转换:KG / LB / oz
  6、低电压显示:“LO”
  7、背光:可带背光
  8、蜂鸣器:可带蜂鸣器输出
  9、关机电流:1uA
  手提秤芯片规格简述
  1、高性能的 RISC CPU
  8 位单片机 MCU
  内置 4K×16 位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256 字节数据存储器(SRAM)
  只有 39 条单字指令8 级存储堆栈振荡器
  2、内带 16MHz 振荡器
  外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶 振
  3、模拟特性
  模数转换器(ADC)
  -1 路全差分模拟输入
  -24 位分辨率
  -内部集成的可编程增益放大器
  ADC 的输出速率 30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)  内带稳压器供传感器和调制器
  内置温度传感器
  4、专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)  Timer
  -8 位可编程预分频的 8 位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  -可编程的时间范围
  5、外设特性
  14 位双向 I/O 口
  1 路蜂鸣器输出,可选择 PT2.7 或 PT2.3 输
  出,默认 PT2.7 口输出
  4×14 的 LCD 驱动
  -可选择内部晶振或 WDT 晶振作为时钟源
  -可选择两种不同的 LCD 驱动波形
  -可选择不同的偏置电压产生方式
  2 个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供 2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V 电压比较)
  内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录
  6、低功耗特性
  MCU 工作电流
  -正常模式 500uA@500KHz (工作电压3.3V)
  -休眠模式下的电流小于 2μA
  CMOS 技术
  7、电压工作范围
  -DVDD 2.4V~3.6V
  -AVDD 2.4V~3.6V
  8、封装
  38-PIN dice
  9、应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
  我司配合客户特定要求开发电子人体秤、厨房秤、口袋秤(含高精度)、脂肪秤等方案。方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。方案采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
