[技术问答] 新唐有低功耗的MCU么
1931|27
 楼主| tail066 发表于 2021-11-17 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般低功耗,是如何体现的呢?
休眠的时候?
lyjian 发表于 2021-11-17 21:39 | 显示全部楼层
多低算低?
jasontu 发表于 2021-11-18 09:31 | 显示全部楼层
m251系列,进power down模式时比较省电。
andygirl 发表于 2021-11-18 11:28 | 显示全部楼层
最近低功耗,确实铺天盖地的宣传,
是不是休眠或者待机状态的一种功耗?
suw12q 发表于 2021-11-18 15:26 | 显示全部楼层
有低功耗产品啊,可以去官网找找
su1yirg 发表于 2021-11-18 15:26 | 显示全部楼层
这个答案是必须的啊,最好找个代理问问
q1d0mnx 发表于 2021-11-18 15:27 | 显示全部楼层
低功耗任何MCU都有吧,关闭一些不必要的外设,仅让核心功能运行
q1ngt12 发表于 2021-11-18 15:27 | 显示全部楼层
低功耗模式有很多的
lamanius 发表于 2021-11-18 15:28 | 显示全部楼层
这个如何体现,可以用电池供电,然后看电池耗电量
l1uyn9b 发表于 2021-11-18 15:28 | 显示全部楼层
休眠的时候也对 没啥问题
ex7s4 发表于 2021-11-18 15:28 | 显示全部楼层
低功耗有几个模式,到时候需要看你现场应用情况
b5z1giu 发表于 2021-11-18 15:29 | 显示全部楼层
正常来说 低功耗是为电池供电而生的
cen9ce 发表于 2021-11-18 15:29 | 显示全部楼层
低功耗MCU肯定有啊
zhizia4f 发表于 2021-11-18 15:30 | 显示全部楼层
低功耗就是把设备不需要的外设都关闭而已
y1n9an 发表于 2021-11-18 15:30 | 显示全部楼层
低功耗一般芯片公司都会有的
kaif2n9j 发表于 2021-11-18 15:31 | 显示全部楼层
降低功耗挺好的,方便产品更多的拓展
lix1yr 发表于 2021-11-18 15:31 | 显示全部楼层
休眠的时候,或者深度睡眠都可以体现
g0d5xs 发表于 2021-11-18 15:31 | 显示全部楼层
主要是应用的电流比较低,还有就是可以快速唤醒
liu96jp 发表于 2021-11-18 15:32 | 显示全部楼层
体现就是消耗掉的电流比较低
t1ngus4 发表于 2021-11-18 15:32 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢新唐的MCU的,非常好用
