带读卡的USB HUB拓展坞方案芯片|USB HUB方案芯片|MA8621
1918|0
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-11-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA8621是一款带SD读卡器控制器的USB 2.0高速3端口集线器方案芯片,主要用在USB TYPEC拓展坞或者USB typec扩展底座上面。
1. MA8621功能概述
MA8621是USB 2.0高速3端口集线器的高性能解决方案,带有SD卡控制器,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当3个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
MA8621是一项创新,它集成了USB 2.0集线器和SD卡读卡器的功能。读卡器符合SD、SDHC、SDXC和MMC卡规范。MA8621采用单个IC,为多个USB端口和读卡器应用提供针对多媒体机顶盒的系统解决方案。
MA8621采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。
MA8621提供QFN-40封装。
2. MA8621特点
2.1 USB 2.0集线器
符合USB规范修订版2.0
上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信
可配置的3/2下游端口支持高速、全速和低速
向后兼容USB规范版本1.1
12Mhz振荡器时钟输入
集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器
单事务转换器(单TT)
下游端口的联合功率控制和全局过流检测
领先的低功耗USB2.0集线器
集成快速8051微处理器
片上5V至3.3V/1.2V调节器
自动重新枚举,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换
用于定制信息存储的外部EEPROM接口
定制视频,PID
下游港口数量
产品ID
序列号
双LED端口指示灯模式
3个下游端口LED(启用绿色)和一个激活/暂停LED(红色)
一个用于3个端口的联合下游端口LED(启用绿色)和一个活动/暂停发光二极管(红色)
2.2 USB 2.0 SD卡读卡器
大容量存储、大容量传输的USB设备类定义v1.0
对SD/MMC卡的单LUN支持
支持MMC 4.0/4.1/4.2(4位和8位)、RS-MMC、移动MMC
支持SD1.1/2.0/SDHC、Micro SD1.1/2.0/SDHC、Mimi SD卡
支持SD/MMC高速模式
集成快速8051微处理器
片上5V至3.3V/1.2V调节器
包装类型
QFN40
3. MA8621结构框图
4. MA8621引脚分配
4.1 MA8621 QFN40引脚输出图
4.2 MA8621 QFN40引脚描述
