[电子元器件] 有什么器件如可控硅一样可以双向接通电路但是又能断开DC
3569|30
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,高边低边都可以
MOS 背靠背好像不行
继电器体积太大不允许
可控硅不可关断DC
所以什么电路或者器件能完成这个任务。
24V
LcwSwust 发表于 2021-11-18 13:08 | 显示全部楼层
MOS 背靠背 为啥不行?
单只MOS为啥不行?
DC还需要双向接通?
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
MOS 背靠背 为啥不行?
单只MOS为啥不行?
DC还需要双向接通?
输入的电源极性会变,不一定是上正下负
Siderlee 发表于 2021-11-18 20:13 | 显示全部楼层
背靠背是第一印象,为啥不行呢
R2D2 发表于 2021-11-18 21:20 | 显示全部楼层
输入的电源极性会变,不一定是上正下负
电源输入端加个整流桥可以治疗你的毛病。
费解〖HK〗 发表于 2021-11-18 21:25 | 显示全部楼层
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 21:53 | 显示全部楼层
背靠背是第一印象,为啥不行呢
因为驱动电路使用同一组电源,这样会导致驱动电路复杂,必须用隔离型DC-DC产生驱动用的电源。
这个电路实际是控制直流电机到限位后停止的。
不要问为什么不串联限位行程开关,实际条件不允许这样做,只能用传感器的信号控制此电机停止。
电机要正转和反转,电源极性就要翻转。
上一级电路已经不能动了所以只能在外面想办法
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 21:54 | 显示全部楼层
电源输入端加个整流桥可以治疗你的毛病。
不可以加整流桥,想过了,因为电机要正转和反转
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 21:57 | 显示全部楼层
简单搜索了解了一下,这个东西的特性不太满足这个需求,而且信息量较少,估计货源难找
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-18 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-11-18 21:59
大概是SSR,我忘了。
这个导通后不能关断了
l4157 发表于 2021-11-18 22:35 | 显示全部楼层
如果电流不大,PHOTOMOS
费解〖HK〗 发表于 2021-11-18 23:57 | 显示全部楼层
简单搜索了解了一下,这个东西的特性不太满足这个需求,而且信息量较少,估计货源难找 ...
上世纪的东东了,发源地是辽宁。
可控硅,除了GTO,其他都不能切断纯直流,TRIAC则正反向皆会触发。
这货跟GTO一样可以拉断,触发则须跟电源极性相同。
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-19 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果电流不大,PHOTOMOS
谢谢,这个特性是符合的,就是松下有一些型号,电流不够大,我试着自己搭一下
lyjian 发表于 2021-11-19 08:10 | 显示全部楼层
如果电流不大,PHOTOMOS
也有几A级电流的
zengbiao12315 发表于 2021-11-19 08:32 | 显示全部楼层
整流桥+H桥 ?整流桥提供电源给H桥,输入信号控制H桥导通极性
jjjyufan 发表于 2021-11-19 08:36 | 显示全部楼层
H1 电机 应该是个功率不大的电机,
建议是加个H桥驱动芯片,EN使能
 楼主| oufuqiang 发表于 2021-11-19 09:00 | 显示全部楼层
这个可以,但是整流桥会产生1V左右压降,还是选了肖特基的整流,H桥芯片再来个0.5V的压降加起来不少。电流3A,有限空间里面散热要搞一搞。
trucyw 发表于 2021-11-19 09:20 | 显示全部楼层
继电器好像也可以
songchenping 发表于 2021-11-19 09:28 | 显示全部楼层
一般都使用MOS管啊
LcwSwust 发表于 2021-11-19 09:41 | 显示全部楼层
输入的电源极性会变,不一定是上正下负
考虑到体积与电路,我还是建议MOS背靠背,贴片双NMOS如AON6816的体积还是不大的,
驱动门极可以用自带隔离电源的磁耦如ADuM5240,
可用小磁环做一个小DCDC来驱动.
断开感性负载时,要注意加钳位防止高压.
