[应用相关] 对于usb防灌流电路的理解
1207|9
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-11-18 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: 这个是USB电路的管理。
5V_IN 是供电电路。
实现功能:
1.   当5V_USB未供电时 mos管导通,给5V_USB供电
2.   当5V_USB 供电时,MOS管关闭,防止电流灌入电脑USB断开。
不太理解的地方是,步骤2 即mos管关闭 如何实现的。
flycamelaaa 发表于 2021-11-18 10:26 | 显示全部楼层
两个问题:
1、MOS管3-2脚有个MOS管的体二极管,当5V-USB出现高压。体二极管就会导通,无论MOS管通不通。
2、如果5V-USB供电是,也就是有个5V电压。当MOS管导通,给后端供电时3脚和2脚的电压是基本一样是5V的。从应用上讲,这个时候MOS管是不能关闭的。
powerantone 发表于 2021-11-18 10:26 | 显示全部楼层
图片的描述和楼主的描述意思根本不一样
stormwind123 发表于 2021-11-18 10:26 | 显示全部楼层
这是一个简易理想二极管电路
koala889 发表于 2021-11-18 13:25 | 显示全部楼层
这是电脑USB上的电路?
drer 发表于 2021-12-10 21:06 | 显示全部楼层
对于模拟电路的理解 我一直都很不到位
gwsan 发表于 2021-12-10 21:07 | 显示全部楼层
请问什么是体二极管
kxsi 发表于 2021-12-10 21:09 | 显示全部楼层
这个是最理论的图
nawu 发表于 2021-12-10 21:11 | 显示全部楼层
一般灌电流是多大的啊
qcliu 发表于 2021-12-10 21:15 | 显示全部楼层
可以进行有效保护
