[其他ST产品] SD卡
2165|31
 楼主| winner12 发表于 2021-11-18 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡的时钟线为什么可以不加上拉电阻呢?是因为时钟永远是输出信号吗?为什么输出信号就可以不加上拉电阻
kaif2n9j 发表于 2021-11-18 14:26 | 显示全部楼层
输出信号有的也要加上下拉电阻哦
p0gon9y 发表于 2021-11-18 14:27 | 显示全部楼层
这个不是绝对的,一般是驱动够用就不加电阻
q1ngt12 发表于 2021-11-18 14:27 | 显示全部楼层
也可能是芯片内部集成上拉电阻了吧,所以就外部可以不加
q1d0mnx 发表于 2021-11-18 14:29 | 显示全部楼层
这个倒是没有深究过,不过加上肯定是没有错
l1uyn9b 发表于 2021-11-18 14:30 | 显示全部楼层
一般情况是芯片内部带有驱动电路了,所以外部不加也没事儿
lamanius 发表于 2021-11-18 14:30 | 显示全部楼层
输出信号看你是否需要驱动外设呗,如果不需要驱动外设可以不加
tax2r6c 发表于 2021-11-18 14:31 | 显示全部楼层
这个上下拉 一直是个迷,因为加上没有错,不加可能不行
su1yirg 发表于 2021-11-18 14:31 | 显示全部楼层
正常内部都会有上拉电路的
w2nme1ai7 发表于 2021-11-18 14:32 | 显示全部楼层
时钟信号不会变化的啊,永远是输出信号
su1yirg 发表于 2021-11-18 14:32 | 显示全部楼层
输出信号看你后级驱动,比如想驱动个LED就要加上拉/下拉电路
y1n9an 发表于 2021-11-18 14:33 | 显示全部楼层
时钟信号是永远是时钟信号,他也不需要驱动后级,所以不加上拉电阻也没事儿吧
suw12q 发表于 2021-11-18 14:33 | 显示全部楼层
不加上拉电阻,好像距离不能太远
zhizia4f 发表于 2021-11-18 14:34 | 显示全部楼层
正常情况下,能加就加吧,可以让信号更稳定一些
lix1yr 发表于 2021-11-18 14:34 | 显示全部楼层
可以不加的,不过最好加上
b5z1giu 发表于 2021-11-18 14:35 | 显示全部楼层
输出信号能输出就行,但是要根据应用来说,最好还是加上
cen9ce 发表于 2021-11-18 14:35 | 显示全部楼层
SD卡不是要求布线距离要近一些么,所以可能是内部有上拉吧
liu96jp 发表于 2021-11-18 14:36 | 显示全部楼层
可能芯片内部有上拉,或者驱动不需要太强,就没加吧
d1ng2x 发表于 2021-11-18 14:36 | 显示全部楼层
输出信号最好加个上拉电阻,保证信号的稳定
ex7s4 发表于 2021-11-18 14:36 | 显示全部楼层
这个不太清楚,反正能加上下拉的地方我都加,这样稳定
