[产品供应] TDK一代理贴片电容电感蜂鸣器共模电感现货供应
2583|5
 楼主| w34880593 发表于 2012-3-20 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情咨询电话:13510639094温生  QQ114749610
绕组型SMD电感器(线圈) 直流-直流转换用
SLF(闭合磁路)系列 电源用(绕组·磁屏蔽)
特点:1>是最适用于电源系统的低直流电阻,大电流,节能型产品;
      2>因采用磁力屏蔽结构,所以可以实现高密度安装;
      3>底面为平直的低背型,可稳定地安装在电路板上;
      4>卷带包装,支持自动插入机。
适用于手机,计算机,硬盘驱动器,其他各种电子设备。
SLF6025 系列 6.0×6.0×2.5mm(L×W×T)
SLF6025T-4R7M1R5-PF、SLF6025T-6R8M1R3-PF、SLF6025T-100M1R0-PF、SLF6025T-220MR73-PF、
SLF6025T-330MR59-PF、SLF6025T-470MR48-PF、SLF6025T-680MR42-PF、SLF6025T-101MR33-PF、
SLF6028 系列 6.0×6.0×2.8mm(L×W×T)
SLF6028T-4R7M1R6-PF、SLF6028T-6R8M1R5-PF、SLF6028T-100M1R3-PF、SLF6028T-470MR59-PF、
SLF6028T-680MR50-PF、SLF6028T-101MR42-PF、SLF6028T-221MR26-PF、
SLF6045 系列 6.0×6.0×4.5mm(L×W×T)
SLF6045T-2R2N3R3-3PF、SLF6045T-3R3N2R8-3PF、SLF6045T-4R7N2R4-3PF、SLF6045T-6R8N2R0-3PF、
SLF6045T-100M1R6-3PF、SLF6045T-150M1R3-3PF、SLF6045T-220M1R1-3PF、
SLF7032 系列 7.0×7.0×3.2mm(L×W×T)
SLF7032T-3R3M1R9-2PF、SLF7032T-4R7M1R7-2PF、SLF7032T-6R8M1R6-2PF、SLF7032T-100M1R4-2PF、
SLF7032T-150M1R1-2PF、SLF7032T-220MR96-2PF、SLF7032T-470MR67-2PF、SLF7032T-101MR45-2PF、
SLF7032T-221MR29-2PF、SLF7032T-471MR20-2PF、SLF7032T-681MR16-2PF、SLF7032T-102MR13-2PF、
SLF7045 系列 7.0×7.0×4.5mm(L×W×T)
SLF7045T-3R3M2R5-PF、SLF7045T-4R7M2R0-PF、SLF7045T-6R8M1R7-PF、SLF7045T-100M1R3-PF、
SLF7045T-220MR90-PF、SLF7045T-470MR75-PF、SLF7045T-680MR60-PF、SLF7045T-101MR50-PF、
SLF7045T-221MR33-PF、SLF7045T-471MR22-PF、SLF7045T-681MR20-PF、SLF7045T-102MR14-PF、
SLF7055 系列 7.0×7.0×5.5mm(L×W×T)
SLF7055T-1R5N4R0-3PF、SLF7055T-3R3N3R3-3PF、SLF7055T-4R7N3R1-3PF、SLF7055T-6R8N2R8-3PF、
SLF7055T-100M2R5-3PF、SLF7055T-150M2R1-3PF、SLF7055T-220M1R7-3PF、
SLF10145 系列 10.1×10.1×4.5mm(L×W×T)
SLF10145T-3R3N3R7-PF、SLF10145T-100M2R5-PF、SLF10145T-220M1R9-PF、SLF10145T-470M1R4-PF、
SLF10145T-680M1R2-PF、SLF10145T-101M1R0-PF、SLF10145T-471MR47-PF、SLF10145T-681MR38-PF、
SLF10145T-102MR29-PF、SLF10145T-152MR22-PF、
SLF10165 系列 10.1×10.1×6.5mm(L×W×T)
SLF10165T-1R5N6R83PF、SLF10165T-2R2N6R33PF、SLF10165T-4R7N4R73PF、SLF10165T-6R8N4R33PF、
SLF10165T-100M3R83PF、SLF10165T-150M3R13PF、SLF10165T-220M2R43PF、
SLF12555 系列 12.5×12.5×5.5mm(L×W×T)
SLF12555T-6R0N3R6-PF、SLF12555T-100M3R4-PF、SLF12555T-220M2R3-PF、SLF12555T-330M1R9-PF、
SLF12555T-470M1R6-PF、SLF12555T-101M1R1-PF、SLF12555T-681MR43-PF、SLF12555T-102MR34-PF、
SLF12565 系列 12.5×12.5×6.5mm(L×W×T)
SLF12565T-220M3R5-PF、SLF12565T-470M2R4-PF、SLF12565T-680M2R0-PF、SLF12565T-221M1R0-PF、
SLF12575 系列 12.5×12.5×7.5mm(L×W×T)
SLF12575T-2R7N7R0-PF、SLF12575T-3R9N6R7-PF、SLF12575T-6R8N5R9-PF、SLF12575T-100M5R4-PF、
SLF12575T-470M2R7-PF、SLF12575T-680M2R0-PF、SLF12575T-101M1R9-PF、SLF12575T-101M1R9-PF、
TDK贴片电感VLF(闭合磁路)系列
绕组型SMD电感器(线圈)直流一直流转换用
特点:1>采用小型低背设计,最适用于便携式机器直流-直流转换器用扼流圈
      2>采用磁力屏蔽结构,可适用高密度安装
      3>本产品不含铅,无卤,ROHS指令对应产品,可适用无铅焊料!
      4>工作温度范围:-40~+105度(包括自身温度上升量)
适用于:智能手机,DSC,数字摄录机,HDD,小型电源模块及其他!
品名  感值  误差  测试频率  直流电阻  额定电流
VLF系列  VLF4012A(3.5*3.7*1.2MM)
VLF4012AT-1R5M1R6     TDK电感             VLF4012AT-2R2M1R5     TDK电感
VLF4012AT-3R3M1R3     TDK电感             VLF4012AT-220MR51    TDK电感
VLF4012AT-330MR39     TDK电感            VLF4012AT-470MR30     TDK电感
VLF系列  VLF5010A (4.5*4.7*1.0MM)(L×W×T)
VLF5010AT-100MR78-2   TDK电感               VLF4014AT-150MR62-2   TDK电感
VLF4014AT-220MR50-2    TDK电感              VLF4014AT-330MR41-2    TDK电感
VLF系列  VLF5012A (4.5*4.7*1.2MM)(L×W×T)
VLF5012AT-2R2M1R5   TDK电感                  VLF5012AT-3R3M1R3    TDK电感
VLF5012AT-6R8M1R0     TDK电感                VLF5012AT-100MR80     TDK电感
VLF系列  VLF5014A (4.5*4.7*1.4MM)(L×W×T)
VLF5014AT-1R5M1R7    TDK电感                 VLF5014AT-4R7M1R1    TDK电感
VLF5014AT-100MR92    TDK电感                 VLF5014AT-220MR62    TDK电感
VLF5014AT-470MR41     TDK电感                VLF5014AT-101MR26    TDK电感
VLF系列 VLF3014A(2.6*2.8*1.4MM) (L×W×T)
VLF3010AT-1R5N1R2-1   TDK电感                VLF3010AT-2R2M1R0-1   TDK电感
VLF3010AT-3R3MR87-1   TDK电感                VLF3010AT-4R7MR70-1   TDK电感
VLF3010AT-6R8MR61-1   TDK电感                VLF3010AT-100MR49-1   TDK电感
VLF3010AT-150MR40-1   TDK电感                 VLF3010AT-220MR33-1   TDK电感
VLF5014AT-100MR92     TDK功率电感             VLF5015AT-150MR76     TDK功率电感
NLF453226CF100K     TDK功率电感                 VLCF4020T-220MR56     TDK电感
VLF3010AT-100MR49     TDK电感                    VLF4012AT-6R8MR96     TDK电感
VLF4012AT-6R8MR96(2   TDK电感
VLF系列  VLF4014A (3.5*3.7*1.4MM)(L×W×T)
VLF4014AT-100MR90     TDK电感
VLF4014AT-4R7M1R1     TDK电感
TDK贴片电感NLCV/NLC(去藕用)系列
特点:1、最适用于电源系统Rdc,大电流产品,对于无铅化回流焊条件,具有高         度的耐热性。
      2.终端镀采用了无铅材料,采用金属终端,具有高度的连接可靠性
      3.备有全部为K(+/-10%)容差产品1~330uh的E-12系列产品,ROHS
用途:1.XDSL,手机基站等通信基础电子设备
      2.电视机,磁带录像机等AV设备
      3.硬盘驱动器,光盘驱动器,其它各种电子设备
NLC0112CPQ       TDK电感           NLC252018T-2R2M   TDK电感              NLC252018T-4R7M   TDK电感
NLC252018T-6R8K   TDK电感          NLC322522T-100K   TDK电感              NLC322522T-100K   TDK电感
NLC322522T-150K   TDK电感          NLC322522T-151K    TDK电感             NLC322522T-1R0M     TDK电感
NLC322522T-1R5M    TDK电感         NLC322522T-220K    TDK电感             NLC322522T-220K    TDK电感
NLC322522T-3R3M     TDK电感        NLC322522T-470K     TDK电感            NLC322522T-4R7M    TDK电感
NLC322522T-6R8M    TDK电感         NLC453232T-100K     TDK电感            NLC453232T-100K    TDK电感
NLC453232T-121K      TDK电感       NLC453232T-121K-PF    TDK电感           NLC453232T-150K    TDK电感
NLC453232T-1R0K    TDK电感         NLC453232T-2R2M    TDK电感             NLC453232T-330K    TDK电感
NLC453232T-3R3K    TDK电感         NLC453232T-3R9K    TDK电感             NLC453232T-470K   TDK电感
NLC453232T-470K    TDK电感         NLC453232T-470K   TDK电感              NLC453232T-4R7K   TDK电感
NLC453232T-8R2K   TDK电感          NLC453232TL-560K   TDK电感             NLC565050T-101K    TDK电感
NLC565050T-120K   TDK电感          NLC565050T-1R0K   TDK电感
NLC565050T-270K   TDK电感          NLC565050T-470K   TDK电感
NLC565050T-4R7K    TDK电感         NLCD252018T-2R7K    TDK电感            NLCD322522T-100K    TDK电感
NLCD322522T-1R0M   TDK电感         NLCD322522T-2R2M   TDK电感             NLCV25T-2R2M     TDK电感
NLCV32T-100k-PF   TDK电感          NLCV32T-101K-PF   TDK电感              NLCV32T-150K-PF   TDK电感
NLCV32T-1R0M-PF   TDK电感          NLCV32T-1ROM-PF   TDK电感              NLCV32T-220K-PF   TDK电感
NLFV/NLFC(信号线用)系列
电源用(绕组*磁屏蔽)
      1.最适用于电源系统的绕组磁力屏蔽型产品
      2.对于无铅化回流焊条件,具有高度的耐热性。
      2.电视机,磁带录像机等AV设备
NLFC252018T-101K    TDK电感                     NLFC252018T-150K    TDK电感
NLFC252018T-1R0K    TDK电感                     NLFC252018T-220K    TDK电感
NLFC252018T-3R3M    TDK电感                     NLFC252018T-6R8M    TDK电感
NLFC322519T-4R7M    TDK电感                     NLFC322522T-082M    TDK电感
NLFC322522T-101K    TDK电感                     NLFC322522T-102K     TDK电感
NLFC322522T-181J    TDK电感                     NLFC322522T-1R0M   TDK电感
NLFC322522T-220K    TDK电感                     NLFC322522T-221K    TDK电感
NLFC322522T-2R2J     TDK电感                    NLFC322522T-2R2M      TDK电感
NLFC322522T-331K-PB    TDK电感                  NLFC322522T-3R3M     TDK电感
NLFC322522T-470K    TDK电感                     NLFC322522T-4R7M     TDK电感
NLFC322522T-4R7M-PF   TDK电感                   NLFC322522T-R47J      TDK电感
NLFC453232T-100 K    TDK电感                    NLFC453232T-101K   TDK电感
NLFC453232T-150K    TDK电感                     NLFC453232T-151K    TDK电感
NLFC453232T-1R0J    TDK电感                     NLFC453232T-1R5J   TDK电感
NLFC453232T-1R5J     T DK电感                   NLFC453232T-221K      TDK电感
NLFC453232T-270K    TDK电感                     NLFC453232T-3R3J-3    TDK电感
NLFC453232T-681K    TDK电感                     NLFC453232T-821K    TDK电感
NLFCC201614T-100K-PF   TDK电感                  NLFCC201614T-4R7M    TDK电感
NLFV25T-1R0M       TDK电感                      NLFV25T-1R5M-PF    TDK电感
NLFV25T-220K      TDK电感
TDk共模电感,TDK滤波器
特点
1.是在保留共模滤波器所需要特性的基础上实现了大幅度小型化的卷线型片式共模滤波器,针对共模噪音的阻抗超过1000欧,[100MHZ时],可发挥较大的噪音抑制效果.
2.差模阻抗抑制在较低程度,即使对高速信号也几乎不产生影响.
3.备有2线型和3线型产品,可适用各种电路及噪音.
用途
1.用于所有电子设备的辐射噪音对策.
2.用于担心信号产生影响的高速信号线共模噪音对策.
3.用于个人电脑及其外围设备的USB线.
4.用于个人电脑,DVC,STB等的IEEE1394线.
5.用于液晶面板的LVDS,Panel Link线.
ACM1210-900-2P-T000     TDK滤波器
ACM2012D-900-2P-T01     TDK滤波器
ACM2012H-900-2P-T00     TDK滤波器
ACM2012-900-2P-T000      TDK滤波器
ACM2012-121-2P-T002      TDK滤波器
ACM2012-261-2P-          TDK滤波器
ACM2520U-201-2P-T        TDK滤波器
ACM2520U-451-2P-T        TDK滤波器
ACM2520-601-2P-T001      TDK滤波器
ACM2520-801-3P-T001      TDK滤波器
ACM3225-800-2P-T001      TDK滤波器
ACM3225-271-2P-T001      TDK滤波器
ACM3225-601-2P-T001      TDK滤波器
ACM3225-102-2P-T001      TDK滤波器
ACM3225H-102-2P-T         TDK滤波器
RLF闭合磁路系列  绕组型SMD贴片电感线圈
1.袖珍尺寸,部件安装面积7.3*6.8mm,最大高度为3.2mm的低背型
2.采用低损耗发挥大电流特性的设计,直流电阻成份是80%,额定直流电流为2.5倍。
3.构筑高磁场屏蔽,合EMC对策的优秀处理功能更加具体化
4.通过编带可实现自动装附,本产品不含铅,可适用无铅焊料。
5.ROHS指令对应产品。
RLF7030  长宽高分别是: 7.3×6.8×3.2mm(L×W×T)
RLF7030T-1R0N6R4 TDK大电流电感               RLF7030T-1R5N6R1       TDK大电流电感
RLF7030T-2R2M5R4  TDK大电流电感                RLF7030T-3R3M4R1     TDK大电流电感
RLF7030T-4R7M3R4   TDK大电流电感               RLF7030T-6R8M2R8     TDK大电流电感
RLF12545  长宽高分别是: 12.5×12.8×4.5mm(L×W×T)
RLF12545T-1R9N100-PF    TDK大电流电感            RLF12545T-2R7N8R7-PF    TDK大电流电感
RLF12545T-4R2N6R5-PF     TDK大电流电感           RLF12545T-5R6N6R1-PF    TDK大电流电感
RLF12545T-7R8N5R4-PF     TDK大电流电感           RLF12545T-100M5R1-PF    TDK大电流电感
RLF12560   长宽高分别是:  12.5×12.8×6.0mm(L×W×T)
RLF12560T-1R0N140    TDK大电流电感         RLF12560T-1R9N120          TDK大电流电感
RLF12560T-2R7N110     TDK大电流电感        RLF12560T-4R2N100           TDK大电流电感
RLF12560T-5R6N9R2     TDK大电流电感       RLF12560T-7R8N8R2            TDK大电流电感
RLF12560T-100M7R5     TDK大电流电感
TDK叠层贴片电感(磁屏蔽)系列 一般信号/去藕用电感器
特点:1>电感容差+/-10%(是k容差产品)
      2>焊接时的热应力小
      3>本产品不含铅,可对应无铅焊接,ROHS指令对应产品
用途:手机,汽车音响,调谐器,数字摄录机的信号处理等!
MLF2012D47N?1MT  TDK叠层电感
MLF2012D68NMT   TDK叠层电感
MLF2012D82NMT   TDK叠层电感
MLF2012DR10 TDK叠层电感
MLF2012DR12 TDK叠层电感
MLF2012DR15 TDK叠层电感
MLF2012DR18 TDK叠层电感
MLF2012DR22 TDK叠层电感
MLF2012DR27 TDK叠层电感
MLF2012DR33 TDK叠层电感
MLF2012DR39 TDK叠层电感
MLF2012DR47 TDK叠层电感
MLF2012DR56 TDK叠层电感
MLF2012DR68 TDK叠层电感
MLF2012DR82 TDK叠层电感
MLF2012A1R0 TDK叠层电感
MLF2012A1R2 TDK叠层电感
MLF2012A1R5 TDK叠层电感
MLF2012A1R8 TDK叠层电感
MLF2012A2R2 TDK叠层电感
MLF2012A2R7 TDK叠层电感
MLF2012A3R3 TDK叠层电感
MLF2012A3R9 TDK叠层电感
MLF2012A4R7 TDK叠层电感
MLF2012E5R6 TDK叠层电感
MLF2012E6R8 TDK叠层电感
MLF2012E8R2 TDK叠层电感
MLF2012E100 TDK叠层电感
MLF2012E120 TDK叠层电感
MLF2012C150 TDK叠层电感
MLF2012C180 TDK叠层电感
MLF2012C220 TDK叠层电感
MLF2012C270 TDK叠层电感
MLF2012C330 TDK叠层电感
MLF2012K390 TDK叠层电感
MLF2012K470 TDK叠层电感
MLF2012C680 TDK叠层电感
MLF2012C820 TDK叠层电感
MLF2012C101 TDK叠层电感
 楼主| w34880593 发表于 2012-4-5 21:16 | 显示全部楼层
:sleepy:
 楼主| w34880593 发表于 2012-5-4 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| w34880593 发表于 2012-6-6 20:56 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| w34880593 发表于 2012-7-14 16:19 | 显示全部楼层
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-8 20:06 | 显示全部楼层
专业PCB板打样50元/款,最低48元起
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
个人签名:深圳TDK一级代理 供应TDK电容/TDK电感/TDK蜂鸣器/TDK滤波器等全系列产品, 村田MURATA代理高压贴片电容和安规贴片电容TDK官方网站 http://www.tdkgd.com/ 联系电话13510639094温先
17
