[公司承接] 废气处理设备设计注意
478|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-18 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
在设计废气处理设备时,要考虑到自身的实际情况,包括废气来源、组成、浓度变化、气量大小等,在设计时要充分考虑可能产生的不利因素环节,根据实际需要增加相应的辅助设施和安全设施。
1.去除不适合进入废气处理设备的有机废气成分。
废气洗涤塔的例子。
废气预处理设施通常对废气中的灰尘、酸、碱、易自聚物、大分子废气、水、氯、漆雾等进行预处理。当有机废气中含有树脂、颗粒、固化剂、高沸芳烃等易在管道输送过程中形成颗粒的物质时,废气处理设备https://qcl.hbzhan.com/应根据物质的性质选择合适的预处理措施,如吸收、吸附和过滤,以确保进入废气处理设备的有机气体符合进气指标的要求。
2.保持废气浓度和相对稳定的空气量。
在有机废气进入废气处理设备之前,应设置足够体积的缓冲罐,以增加废气停留时间,更好地混合气体,并根据需要补充风量,避免高浓度和大气废气直接进入废气处理设备。
3.确保有机废气浓度不超标。
严格控制进炉前废气浓度低于有机物爆炸极限(LEL)的25%(GB20101),否则空气应强制稀释。
