[KungFu32位 MCU] chipon外部晶振使用问题
4962|21
 楼主| chenqianqian 发表于 2021-11-19 08:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,问一下chipon MCU使用外部晶振时,如何计算晶振的匹配电容值呢?
james03 发表于 2021-11-20 22:14 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容主要看晶振本身吧
单片小菜 发表于 2021-11-24 10:32 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容,还是看晶振本身的性能问题了。如果性能好,就不一样了。
lajfda003 发表于 2021-11-24 10:44 | 显示全部楼层
这个我还真的没有使用过,不知道啥情况的。
jflahdink09 发表于 2021-11-24 11:01 | 显示全部楼层
这个没有使用过的,不知道咋回事。
kjkujkj21 发表于 2021-11-24 11:12 | 显示全部楼层
我还真没有发现类似的问题,究竟怎么解决呢?
kjkujkj22 发表于 2021-11-24 11:15 | 显示全部楼层
没有看明白楼主的问题,不知道咋回事了。
嵌入小菜菜 发表于 2021-11-24 11:18 | 显示全部楼层
没有遇到过,楼主遇到的比较奇特的吧。
树上的小鸟 发表于 2022-2-7 17:54 | 显示全部楼层
外部晶振的匹配电容是根据晶振本身的规格来确认的。
具体参数是晶振的负载电容CL,PCB走线和芯片引脚的寄生电容Cp,来计算晶振的匹配电容。
例如:晶振规格书负载电容CL为15pF,寄生电容Cp为5pF,如果选择一样的匹配电容CP1/CP2,那简单可根据公式:CP1=CP2=2*(CL-Cp)=20pF。
alxd 发表于 2022-2-17 16:37 | 显示全部楼层
这个跟芯旺好像没啥关系,跟你选择的晶振有关系
Carina卡 发表于 2022-2-17 17:01 | 显示全部楼层
看你晶振的数据手册,上面有推荐你是用什么规格的电容值哈
B1lanche 发表于 2022-2-17 17:47 | 显示全部楼层
一般情况你选择的晶振手册上有写的,例如:8M的晶振可以选择10-22PF的电容
Belle1257 发表于 2022-2-17 21:56 | 显示全部楼层
这个电容数值都是跟你选择的晶振有关系的,跟MCU没啥关系
Carmen7 发表于 2022-2-17 22:04 | 显示全部楼层
你可以问问晶振厂家,他们一般会给你推荐合适的匹配电容
Allison8859 发表于 2022-2-18 13:59 | 显示全部楼层
一般都是参考demo开发板的电容数据就行
Charlene沙 发表于 2022-2-18 14:12 | 显示全部楼层
计算估计都是假的,都是要看晶振的数据手册呢
Betty996 发表于 2022-2-18 16:17 | 显示全部楼层
一般看开发板用的什么晶振,然后再看看是多少电容值,最后再进行测试就好了
Annie556 发表于 2022-2-18 16:30 | 显示全部楼层
这个匹配值是参考晶振的数据手册的,不是参考MCU的
Alina艾 发表于 2022-2-18 16:41 | 显示全部楼层
这种电容值好像都是参考其他开源的开发板的晶振匹配电容的
 楼主| chenqianqian 发表于 2022-2-19 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个和晶振的负载电容值有关
