[STM32F4] STM32F429 使用 TCS34725 颜色传感器的驱动程序
3481|38
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到了 TCS34725 颜色传感器,网上百度一圈都没有发现驱动程序,自己照着 Arduino 的程序和数据手册写了下,记录一下 (~ ̄▽ ̄)~
第一步,先来看看数据手册,了解到 TCS34725 是 I²C 器件,那就好办了,根据以前写的 I²C 驱动改一改就好啦 b( ̄▽ ̄)d(具体代码贴在后边)。
Communication of the TCS3472 data is accomplished over a fast, up to 400 kHz, two-wire I²C serial bus. The industry standard I²C bus facilitates easy, direct connection to microcontrollers and embedded processors.
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:03 | 显示全部楼层
然后干嘛嘞?当然是找器件地址和寄存器地址啦,继续翻手册…(⊙_⊙;)…
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:09 | 显示全部楼层
找到 TCS34725 地址为 0x29 ,各个寄存器的地址如下:
到这里,发现这货不仅器件地址是奇数,而且还有个没有地址的 COMMAND 寄存器,嗯,隐隐感觉肯定有个坑在这里 ヾ(。 ̄□ ̄)ツ゜゜゜
接下来就可以着手写程序啦 (o゜▽゜)o☆
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:10 | 显示全部楼层
首先定义一下用到的引脚:
*TCS34725相关宏定义
  1. #define TCS_SDA_PIN_NUM       0
  2. #define TCS_SDA_PIN           GPIO_PIN_0
  3. #define TCS_SDA_GPIO          GPIOI
  4. #define TCS_SCL_PIN           GPIO_PIN_1
  5. #define TCS_SCL_GPIO          GPIOI
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:11 | 显示全部楼层
  1. 然后把之前写的 I²C 驱动程序粘过来改一下(^-^)V
  2. //IO方向设置
  3. #define TCS_SDA_DIR_IN()
  4. {TCS_SDA_GPIO->MODER&=~(3<<(TCS_SDA_PIN_NUM*2));TCS_SDA_GPIO>MODER|=0<<TCS_SDA_PIN_NUM*2;}//输入模式
  5. #define TCS_SDA_DIR_OUT()
  6. {TCS_SDA_GPIO->MODER&=~(3<<(TCS_SDA_PIN_NUM*2));TCS_SDA_GPIO>MODER|=1<<TCS_SDA_PIN_NUM*2;}//输出模式
  7. #define TCS_SDA_READ          HAL_GPIO_ReadPin(TCS_SDA_GPIO, TCS_SDA_PIN)
  8. #define TCS_SDA_SET           HAL_GPIO_WritePin(TCS_SDA_GPIO, TCS_SDA_PIN, GPIO_PIN_SET)
  9. #define TCS_SDA_RESET         HAL_GPIO_WritePin(TCS_SDA_GPIO, TCS_SDA_PIN, GPIO_PIN_RESET)
  10. #define TCS_SCL_SET           HAL_GPIO_WritePin(TCS_SCL_GPIO, TCS_SCL_PIN, GPIO_PIN_SET)
  11. #define TCS_SCL_RESET         HAL_GPIO_WritePin(TCS_SCL_GPIO, TCS_SCL_PIN, GPIO_PIN_RESET)
  12. //TCS34725 I2C初始化
  13. void TCS34725_I2C_Init(void)
  14. {
  15.     GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  16.         __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();   //使能GPIOI时钟
  17.
  18.         GPIO_Initure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出
  19.     GPIO_Initure.Pull = GPIO_PULLUP;          //上拉
  20.     GPIO_Initure.Speed = GPIO_SPEED_FAST;     //快速
  21.
  22.     GPIO_Initure.Pin = TCS_SDA_PIN;
  23.         HAL_GPIO_Init(TCS_SDA_GPIO, &GPIO_Initure);
  24.         GPIO_Initure.Pin = TCS_SCL_PIN;
  25.         HAL_GPIO_Init(TCS_SCL_GPIO, &GPIO_Initure);
  26.
  27.         TCS_SDA_SET;
  28.         TCS_SCL_SET;
  29.
  30.         delay_ms(10);
  31. }
  32. //产生I2C起始信号
  33. void TCS34725_I2C_Start()
  34. {
  35.         TCS_SDA_DIR_OUT();//sda线输出
  36.         TCS_SDA_SET;
  37.         TCS_SCL_SET;
  38.         delay_us(4);
  39.         TCS_SDA_RESET;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  40.         delay_us(4);
  41.         TCS_SCL_RESET;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  42. }
  43. //产生I2C停止信号
  44. void TCS34725_I2C_Stop()
  45. {
  46.         TCS_SDA_DIR_OUT();//sda线输出
  47.         TCS_SCL_RESET;
  48.         TCS_SDA_RESET;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  49.         delay_us(4);
  50.         TCS_SCL_SET;
  51.         TCS_SDA_SET;//发送I2C总线结束信号
  52.         delay_us(4);
  53. }
  54. //等待应答信号到来
  55. //返回值:1,接收应答失败
  56. //        0,接收应答成功
  57. uint8_t TCS34725_I2C_Wait_ACK()
  58. {
  59.         uint8_t timeOut = 0;
  60.
  61.         TCS_SDA_DIR_IN();//SDA设置为输入
  62.         TCS_SDA_SET; delay_us(1);
  63.         TCS_SCL_SET; delay_us(1);
  64.         while(TCS_SDA_READ)
  65.         {
  66.                 timeOut++;
  67.                 if(timeOut > 250)
  68.                 {
  69.                         TCS34725_I2C_Stop();
  70.                         return 1;
  71.                 }
  72.         }
  73.         TCS_SCL_RESET;//时钟输出0
  74.
  75.         return 0;
  76. }
  77. //产生ACK应答
  78. void TCS34725_I2C_ACK()
  79. {
  80.         TCS_SCL_RESET;
  81.         TCS_SDA_DIR_OUT();//sda线输出
  82.         TCS_SDA_RESET;
  83.         delay_us(2);
  84.         TCS_SCL_SET;
  85.         delay_us(2);
  86.         TCS_SCL_RESET;
  87. }
  88. //不产生ACK应答
  89. void TCS34725_I2C_NACK()
  90. {
  91.         TCS_SCL_RESET;
  92.         TCS_SDA_DIR_OUT();//sda线输出
  93.         TCS_SDA_SET;
  94.         delay_us(2);
  95.         TCS_SCL_SET;
  96.         delay_us(2);
  97.         TCS_SCL_RESET;
  98. }
  99. //I2C发送一个字节
  100. void TCS34725_I2C_Send_Byte(uint8_t byte)
  101. {
  102.         uint8_t i = 0;
  103.
  104.         TCS_SDA_DIR_OUT();//sda线输出
  105.         TCS_SCL_RESET;//拉低时钟开始数据传输
  106.         for(i = 0; i < 8; i++)
  107.         {
  108.                 ((byte & 0x80) >> 7) == 0x01 ? TCS_SDA_SET : TCS_SDA_RESET;
  109.                 byte <<= 1;
  110.                 delay_us(2);
  111.                 TCS_SCL_SET;
  112.                 delay_us(2);
  113.                 TCS_SCL_RESET;
  114.                 delay_us(2);
  115.         }
  116. }
  117. //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
  118. uint8_t TCS34725_I2C_Read_Byte(uint8_t ack)
  119. {
  120.         uint8_t i,receive = 0;
  121.
  122.         TCS_SDA_DIR_IN();
  123.         for(i = 0; i < 8; i++)
  124.         {
  125.                 TCS_SCL_RESET;
  126.                 delay_us(2);
  127.                 TCS_SCL_SET;
  128.                 receive <<= 1;
  129.                 if(TCS_SDA_READ) receive++;
  130.                 delay_us(1);
  131.         }
  132.         if (!ack) TCS34725_I2C_NACK();//发送nACK
  133.         else TCS34725_I2C_ACK(); //发送ACK
  134.
  135.         return receive;
  136. }
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:16 | 显示全部楼层
OK,以上就是最基本 I²C 的驱动程序,下边就到了第一个重点啦(~ ̄▽ ̄)~,也就是为毛这货的器件地址是个奇数,我们知道 I²C 的从机地址是 8 bit ,前 7 bit 是器件地址,最后 1 bit 代表是读操作(1)还是写操作(0),所以一般来说器件地址应该是偶数。但是,有的厂家给的地址是低 7 bit (例如这货),所以就会出现奇数的情况,这样就需要给它左移 1 bit 。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:17 | 显示全部楼层
好了,地址的问题解决了,就可以写读操作和写操作的程序了
  1. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Writes data to a slave device.
  2. *
  3. * @param slaveAddress - Adress of the slave device.
  4. * @param dataBuffer - Pointer to a buffer storing the transmission data.
  5. * @param bytesNumber - Number of bytes to write.
  6. * @param stopBit - Stop condition control.
  7. *                  Example: 0 - A stop condition will not be sent;
  8. *                           1 - A stop condition will be sent.
  1. void TCS34725_I2C_Write(uint8_t slaveAddress,
  2.                                                 uint8_t* dataBuffer,
  3.                                                 uint8_t bytesNumber,
  4.                                                 uint8_t stopBit)
  5. {
  6.         unsigned char i = 0;
  7.
  8.         TCS34725_I2C_Start();
  9.         TCS34725_I2C_Send_Byte((slaveAddress << 1) | 0x00);           //发送从机地址写命令
  10.         TCS34725_I2C_Wait_ACK();
  11.         for(i = 0; i < bytesNumber; i++)
  12.         {
  13.                 TCS34725_I2C_Send_Byte(*(dataBuffer + i));
  14.                 TCS34725_I2C_Wait_ACK();
  15.         }
  16.         if(stopBit == 1) TCS34725_I2C_Stop();
  17. }
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:19 | 显示全部楼层
  1. * @brief Reads data from a slave device.
  2. *
  4. * @param dataBuffer - Pointer to a buffer that will store the received data.
  5. * @param bytesNumber - Number of bytes to read.
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:21 | 显示全部楼层
  1. void TCS34725_I2C_Read(uint8_t slaveAddress,
  4.                                                 uint8_t stopBit)
  5. {
  7.
  9.         TCS34725_I2C_Send_Byte((slaveAddress << 1) | 0x01);           //发送从机地址读命令
  12.         {
  13.                 if(i == bytesNumber - 1)
  14.                 {
  15.                         *(dataBuffer + i) = TCS34725_I2C_Read_Byte(0);//读取的最后一个字节发送NACK
  16.                 }
  17.                 else
  18.                 {
  19.                         *(dataBuffer + i) = TCS34725_I2C_Read_Byte(1);
  20.                 }
  21.         }
  22.         if(stopBit == 1) TCS34725_I2C_Stop();
  23. }
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:23 | 显示全部楼层
基本驱动通讯搞定,接下来就给跟它唠唠嗑儿了,先定义一下暗号 (๑≧∀≦๑) ,暗号摘自 Arduino 下的驱动程序文件。
#define TCS34725_ADDRESS          (0x29)
#define TCS34725_COMMAND_BIT      (0x80)
#define TCS34725_ENABLE           (0x00)
#define TCS34725_ENABLE_AIEN      (0x10)    /* RGBC Interrupt Enable */
#define TCS34725_ENABLE_WEN       (0x08)    /* Wait enable - Writing 1 activates the wait timer */
#define TCS34725_ENABLE_AEN       (0x02)    /* RGBC Enable - Writing 1 actives the ADC, 0 disables it */
#define TCS34725_ENABLE_PON       (0x01)    /* Power on - Writing 1 activates the internal oscillator, 0 disables it */
#define TCS34725_ATIME            (0x01)    /* Integration time */
#define TCS34725_WTIME            (0x03)    /* Wait time (if TCS34725_ENABLE_WEN is asserted) */
#define TCS34725_WTIME_2_4MS      (0xFF)    /* WLONG0 = 2.4ms   WLONG1 = 0.029s */
#define TCS34725_WTIME_204MS      (0xAB)    /* WLONG0 = 204ms   WLONG1 = 2.45s  */
#define TCS34725_WTIME_614MS      (0x00)    /* WLONG0 = 614ms   WLONG1 = 7.4s   */
#define TCS34725_AILTL            (0x04)    /* Clear channel lower interrupt threshold */
#define TCS34725_AILTH            (0x05)
#define TCS34725_AIHTL            (0x06)    /* Clear channel upper interrupt threshold */
#define TCS34725_AIHTH            (0x07)
#define TCS34725_PERS             (0x0C)    /* Persistence register - basic SW filtering mechanism for interrupts */
#define TCS34725_PERS_NONE        (0b0000)  /* Every RGBC cycle generates an interrupt                                */
#define TCS34725_PERS_1_CYCLE     (0b0001)  /* 1 clean channel value outside threshold range generates an interrupt   */
#define TCS34725_PERS_2_CYCLE     (0b0010)  /* 2 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_3_CYCLE     (0b0011)  /* 3 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_5_CYCLE     (0b0100)  /* 5 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_10_CYCLE    (0b0101)  /* 10 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_15_CYCLE    (0b0110)  /* 15 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_20_CYCLE    (0b0111)  /* 20 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_25_CYCLE    (0b1000)  /* 25 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_30_CYCLE    (0b1001)  /* 30 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_35_CYCLE    (0b1010)  /* 35 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_40_CYCLE    (0b1011)  /* 40 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_45_CYCLE    (0b1100)  /* 45 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_50_CYCLE    (0b1101)  /* 50 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_55_CYCLE    (0b1110)  /* 55 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_60_CYCLE    (0b1111)  /* 60 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_CONFIG           (0x0D)
#define TCS34725_CONFIG_WLONG     (0x02)    /* Choose between short and long (12x) wait times via TCS34725_WTIME */
#define TCS34725_CONTROL          (0x0F)    /* Set the gain level for the sensor */
#define TCS34725_ID               (0x12)    /* 0x44 = TCS34721/TCS34725, 0x4D = TCS34723/TCS34727 */
#define TCS34725_STATUS           (0x13)
#define TCS34725_STATUS_AINT      (0x10)    /* RGBC Clean channel interrupt */
#define TCS34725_STATUS_AVALID    (0x01)    /* Indicates that the RGBC channels have completed an integration cycle */
#define TCS34725_CDATAL           (0x14)    /* Clear channel data */
#define TCS34725_CDATAH           (0x15)
#define TCS34725_RDATAL           (0x16)    /* Red channel data */
#define TCS34725_RDATAH           (0x17)
#define TCS34725_GDATAL           (0x18)    /* Green channel data */
#define TCS34725_GDATAH           (0x19)
#define TCS34725_BDATAL           (0x1A)    /* Blue channel data */
#define TCS34725_BDATAH           (0x1B)
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_2_4MS   0xFF   /**<  2.4ms - 1 cycle    - Max Count: 1024  */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_24MS    0xF6   /**<  24ms  - 10 cycles  - Max Count: 10240 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS    0xEB   /**<  50ms  - 20 cycles  - Max Count: 20480 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_101MS   0xD5   /**<  101ms - 42 cycles  - Max Count: 43008 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_154MS   0xC0   /**<  154ms - 64 cycles  - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_240MS   0x9C   /**<  240ms - 100 cycles - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS   0x00   /**<  700ms - 256 cycles - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_GAIN_1X                 0x00   /**<  No gain  */
#define TCS34725_GAIN_4X                 0x01   /**<  4x gain  */
#define TCS34725_GAIN_16X                0x02   /**<  16x gain */
#define TCS34725_GAIN_60X                0x03   /**<  60x gain */
发现其中有个 TCS34725_COMMAND_BIT ,而且发现 Arduino 代码中只要发送寄存器地址的地方都有它 (๑°ㅁ°๑)‼,此处必有蹊跷!翻开我们的葵花宝典,啊不,是数据手册,居然发现了这个!
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:24 | 显示全部楼层
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:25 | 显示全部楼层
宝典告诉我们,若要寻址,此 bit 必须置 1 ,也就是说我们在发送需要操作的寄存器地址时,必需要将 MSB 置为 1 。怪不得你丫儿没地址,原来哪都有你 (°ー°〃)
知道了这个就好办了,我们先封装一下基本的读写操作
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 16:26 | 显示全部楼层
* @brief Writes data into TCS34725 registers, starting from the selected
*        register address pointer.
* @param subAddr - The selected register address pointer.
* @param bytesNumber - Number of bytes that will be sent.
* @return None.
void TCS34725_Write(unsigned char subAddr, unsigned char* dataBuffer, unsigned char bytesNumber)
    unsigned char sendBuffer[10] = {0, };
    unsigned char byte = 0;
    sendBuffer[0] = subAddr | TCS34725_COMMAND_BIT;
    for(byte = 1; byte <= bytesNumber; byte++)
        sendBuffer[byte] = dataBuffer[byte - 1];
        TCS34725_I2C_Write(TCS34725_ADDRESS, sendBuffer, bytesNumber + 1, 1);
* @brief Reads data from TCS34725 registers, starting from the selected
* @param bytesNumber - Number of bytes that will be read.
* @return None.
void TCS34725_Read(unsigned char subAddr, unsigned char* dataBuffer, unsigned char bytesNumber)
        subAddr |= TCS34725_COMMAND_BIT;
        TCS34725_I2C_Write(TCS34725_ADDRESS, (unsigned char*)&subAddr, 1, 0);
        TCS34725_I2C_Read(TCS34725_ADDRESS, dataBuffer, bytesNumber, 1);
接下来就可以根据宝典里对各个寄存器的说明来编程了,我就写了我用到的几个功能 (๑・ิ-・ิ๑) ,各位看官有需要可以自己补充。废话不多说,上代码:
TCS34725 的 ID 是 0x44 可以根据这个来判断是否成功连接。
* @brief TCS34725初始化
* @return ID - ID寄存器中的值
unsigned char TCS34725_Init(void)
    unsigned char status[1] = {0};
        TCS34725_I2C_Init();
        TCS34725_Read(TCS34725_ID, status, 1);
    return status[0];
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 23:22 | 显示全部楼层
两个个主要设置,设置积分时间(ATIME 寄存器)和增益(CONTROL 寄存器)。这个直接和最后获取到的数据相关,积分时间越长,增益越大,最后获得值越大,需要根据实际应用情况进行设置。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 23:23 | 显示全部楼层
积分时间的计算如下文所示:
The actual time can be calculated as follows:
ATIME = 256 − Integration Time / 2.4 ms
Inversely, the time can be calculated from the register value as follows:
Integration Time = 2.4 ms × (256 − ATIME)
For example, if a 100-ms integration time is needed, the device needs to be programmed to:
256 − (100 / 2.4) = 256 − 42 = 214 = 0xD6
Conversely, the programmed value of 0xC0 would correspond to:
(256 − 0xC0) × 2.4 = 64 × 2.4 = 154 ms.
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 23:25 | 显示全部楼层
* @brief TCS34725设置积分时间
* @return None
void TCS34725_SetIntegrationTime(uint8_t time)
        unsigned char cmd = time;
        TCS34725_Write(TCS34725_ATIME, &cmd, 1);
* @brief TCS34725设置增益
* @return None
void TCS34725_SetGain(uint8_t gain)
        unsigned char cmd = gain;
        TCS34725_Write(TCS34725_CONTROL, &cmd, 1);
* @brief TCS34725设置寄存器
* @return None
void TCS34725_Setup(void)
        TCS34725_SetIntegrationTime(TCS34725_INTEGRATIONTIME_240MS);
        TCS34725_SetGain(TCS34725_GAIN_4X);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-11-19 23:26 | 显示全部楼层
器件上电后默认是在睡觉(Sleep 模式),得踹一脚(Enable)才醒(Idle 模式),然后告诉它是等一会干活还是马上滚去干活
