非常难的国外电路,散分求高手分析解答
4511|21
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-20 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Yifenghao/Application%20Data/Tencent/Users/280615890/QQ/WinTemp/RichOle/9OBE$M4MV584_H29I~59M(7.jpg
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-20 10:47 | 显示全部楼层
RE: 非常难的电路,散分求高手分析解答
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Yifenghao/Application%20Data/Tencent/Users/280615890/QQ/WinTemp/RichOle/CO5KU2TGWR~3SANQ6@VU$Q9.jpg
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-20 10:56 | 显示全部楼层
+5V2,TTL5V输入共地(GND2)
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-20 10:59 | 显示全部楼层
对加入BC807的作用不理解。TTL5V,GND2直接加入到6N137的1,2脚两端不行吗
12580 发表于 2012-3-20 11:19 | 显示全部楼层
可靠性设计,增加驱动吧
宋业科 发表于 2012-3-20 11:54 | 显示全部楼层
增加驱动能力。
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-25 11:44 | 显示全部楼层
不是增加驱动
zp123001 发表于 2012-3-25 15:34 | 显示全部楼层
这也叫难吗?
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-26 12:32 | 显示全部楼层
不难帮忙分析一下吧
charrijon 发表于 2012-3-26 14:22 | 显示全部楼层
suppercook 发表于 2012-3-26 17:14 | 显示全部楼层
就一个光耦隔离的电路嘛
yewuyi 发表于 2012-3-26 17:28 | 显示全部楼层
果然很难,难在俺根本不知道:到底哪里难?
Siderlee 发表于 2012-3-26 20:18 | 显示全部楼层
好难啊。。。输入信号是什么样的
keepcome 发表于 2012-3-26 20:37 | 显示全部楼层
这个电路咋了?三极管做开关控制光耦呗
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-27 09:28 | 显示全部楼层
TTL为高和为低时,三极管分别工作在什么状态?我看楼上分析是否正确!
keepcome 发表于 2012-3-27 10:29 | 显示全部楼层
输入高时三极管截止,发光二极管两端无压差,不发光;输入低时三极管导通,发光二极管阴极近似接地,发光
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-27 11:15 | 显示全部楼层
谢谢!我的5V2电压在5.6V,TTL电平不会超过5V。可以说一直在放大区。
 楼主| yifenghao 发表于 2012-3-27 11:27 | 显示全部楼层
我现在对此电路有一个疑问点,这也是我说的难点之处,当我将TTL电平在5V方波输入时,OUT输出不是方波(上升沿很长,下降沿还可以),当我将电压跳到5V以上时,OUT输出方波正确。相当于进入截止区。它的5V2电压为什么设计在5.6V,我是不得其解!忘指导分析解答!
jiangzhe8525 发表于 2012-3-27 13:55 | 显示全部楼层
你的问题,好好看看那个光耦的PDF就可以解决了,看多大的电流会让光耦的三极管饱和,
5V2电压为什么设计在5.6V   , 因为有发光二极管和下面那个驱动他的三极管的压降啊。
jiangzhe8525 发表于 2012-3-27 13:58 | 显示全部楼层
5V2电压是5.6好还是5.0,对后面的OUT不影响的啦,是考虑R4的大小的啦。
那个三极管最主要的作用应该是控制功能。最右边的输入,最左边的OUT输出。
