[其它应用] 复位为什么不稳定
5579|23
 楼主| tian111 发表于 2021-11-19 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
88F4051A,5V供电,采用外部复位电路和外部4M晶振(外部复位采用22K串1uF的电容,5V电源上还并了104p和220uF的滤波电容),在通电情况下,单片机正常,关电源再开电源,单片机死机,测外部振荡,不起振。最后把5V上的电容去掉,结果一样。
后改用内部振荡后,反复开关电源都正常,请问中颖单片机外部复位,为什么不稳定呀?
yszong 发表于 2021-11-19 23:27 | 显示全部楼层
你现在应该是掉电后单片机没有可靠复位,电源降低到单片机允许范围以下但复位脚电压还没达到复位电压,然后电源又恢复了,mcu死机。
chenho 发表于 2021-11-19 23:28 | 显示全部楼层
对啊,打开低电压复位功能,你看门狗也没有用吧?
heweibig 发表于 2021-11-19 23:30 | 显示全部楼层
低电压复位打开,也没用。
chuxh 发表于 2021-11-19 23:32 | 显示全部楼层
看门狗打开,也没用,因为晶振没起振,程序没跑起来。
xxrs 发表于 2021-11-19 23:35 | 显示全部楼层
这和复位没有关系吧,估计和振荡器的编程选项有关,也和晶振电路有关,是否晶体质量不好?
 楼主| tian111 发表于 2021-11-19 23:37 | 显示全部楼层
要延长复位时间才能解决,改大上拉电阻或加大下拉电容。
jlyuan 发表于 2021-11-19 23:39 | 显示全部楼层
跟复位有关,复位脚短一下地就可以启动了。
llljh 发表于 2021-11-19 23:42 | 显示全部楼层
我觉得是不是你的22K电阻小了     换大一点看看    或加大1UF电容
 楼主| tian111 发表于 2021-11-19 23:45 | 显示全部楼层
还有别的方法吗
supernan 发表于 2021-11-19 23:48 | 显示全部楼层
把220UF电容换小一点    换个47UF的    复位电路用220K电阻
 楼主| tian111 发表于 2021-11-19 23:51 | 显示全部楼层
嗯,解决了,多谢
redone 发表于 2021-12-1 15:48 | 显示全部楼层
这么的大么?
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:50 | 显示全部楼层
复位后,单片机处于不稳定的状态,所以,各个IO口也是不稳定的状态。
alxd 发表于 2022-10-1 07:20 | 显示全部楼层
复位不稳定?那不可能呀,是不是你的复位电容有问题了
Betty1299 发表于 2022-10-1 08:36 | 显示全部楼层
你把22K电阻去掉应该就行吧
B1lanche 发表于 2022-10-1 09:12 | 显示全部楼层
这没遇到过,但是正常电容也不要选择这么大的
Candic12e 发表于 2022-10-1 10:43 | 显示全部楼层
一般情况是0.1UF就行了,没必要弄这么大的电容呀
Emily999 发表于 2022-10-1 11:37 | 显示全部楼层
1微法电容可能是有点大吧
Charlotte夏 发表于 2022-10-3 08:02 | 显示全部楼层
应该复位可以的啊,你断电要可靠,快速掉电才行
