[STM32G0] 上电STM32G030偶尔出现不启动的情况
3380|15
 楼主| feifan570 发表于 2021-11-20 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是MCU的电源和复位电路,板是以3.3V电源直接供电的。
偶尔上电STM32G030出现不启动的情况,当出现这种情况的时候,我短接复位和GND,MCU也不跑,非得重新上电才可以。出现的概率还是比较高的,这是什么原因呢?
 楼主| feifan570 发表于 2021-11-23 10:04 | 显示全部楼层
有人遇到过这样的问题吗?是电源电路问题?还是复位电路问题?程序有问题?
yljon 发表于 2021-11-26 07:30 | 显示全部楼层
顶上去
风云ljh 发表于 2021-12-9 11:57 | 显示全部楼层
我跟你遇到类似的问题,烧写程序10次,成功不到5次! 仿真时候指针不能进到MAIN,鼓捣了半天,发现硬件问题,电路跟楼主的一样。 单片机供电使用的LC电路,后面的电容容量太大,造成启动困难,才导致的这个现象。把电感换成0R电阻,或者减小后面的电容容量,就解决了。不知道跟楼主解决的方式是否一致。可以交流一下
 楼主| feifan570 发表于 2021-12-9 12:12 | 显示全部楼层
我跟你遇到类似的问题,烧写程序10次,成功不到5次! 仿真时候指针不能进到MAIN,鼓捣了半天,发现硬件问题 ...
谢谢@风云ljh 提供的这个思路,我验证一下看看。我之前一直在怀疑芯片是进了从RAM启动模式。
duo点 发表于 2021-12-9 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
路人甲很乐意再帮你顶上去
qhtflsw 发表于 2021-12-10 10:53 | 显示全部楼层
感觉G0容易拉死,调试时候测温芯片加了106电容,一开电源使能也是死机,去掉大电容就好了,105还会偶尔死机,104就不会死机
kxsi 发表于 2021-12-11 09:57 | 显示全部楼层
没有使用过这个型号的单片机啊
drer 发表于 2021-12-11 09:59 | 显示全部楼层
这个成功的概率很低了已经
gwsan 发表于 2021-12-11 10:00 | 显示全部楼层
这个概率已经不是偶尔了
nawu 发表于 2021-12-11 10:04 | 显示全部楼层
电容如何选用呢
qcliu 发表于 2021-12-11 10:05 | 显示全部楼层
也就是供电电路有问题了是吧
moticsoft 发表于 2021-12-11 18:17 | 显示全部楼层
G0的电源是MCU_3.3?你把复位电路的V3.3改成图中MCU_3.3试试。
grant_jx 发表于 2021-12-16 15:08 | 显示全部楼层
L1如果是磁珠,没问题。楼上说的MCU_3.3和V3.3是不是有什么区别?
lihui567 发表于 2021-12-18 12:27 | 显示全部楼层
楼主问题咋样了,不会是G0的一个bug吧,打算用G0的单片机
gainst 发表于 2021-12-23 18:33 | 显示全部楼层
我用的是G070, 暂时没遇到过呢。。。但是我在SWCLK上加了一个下拉10K到地。其余供电都差不多。
