[STM32F0]
STM32F051 SPI+DMA 读25Q16
2260|12
edan_lee|  楼主 | 2021-11-20 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 通过DMA的方式从Flash中读取数据
* @param addr  //Flash的绝对地址
* @param buf   //接收数据缓存
* @param len   //读取字节总数
void ReadFlashDataByDMA(u32 addr, u8 buf[], u32 len)
    //如果长度为 0 需要直接退出,否则在等DMA完成时会卡住
     if(len == 0)
      return;
    SPI_CS_LOW();
    //发送读快速读命令 0x03,0x0B 是快速读指令 需要在发送地址之后多发一个0xFF
    spiTranAndReceiveData(0x03);
    //发送地址
    spiTranAndReceiveData((uint8)(addr>>16));
    spiTranAndReceiveData((uint8)(addr>>8));
    spiTranAndReceiveData((uint8)addr);
    //发送0xB指令需要加上下面的命令
    //spiTranAndReceiveData(0xFF);
    //关闭DMA
    LL_DMA_DisableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
    //设置内存大小
    LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, len);
    //设置DMA的内存地址
    LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4,(uint32_t)buf);
    //设置DMA外设地址
    LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4,(uint32_t)(&SPI2->DR));
     //清除通道完成标志
    LL_DMA_ClearFlag_TC4(DMA1);
    //使能DMA通道
    LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
    //关闭SPI
    LL_SPI_Disable(SPI2);
    //修改SPI为只读模式,需要在失能SPI前提下修改,不然修改完后SCLK立刻有输出
    LL_SPI_SetTransferDirection(SPI2,LL_SPI_SIMPLEX_RX);
    //再次清除RXNE标志,如果没有这个操作在接收缓冲区头部多出一些字节
    while(0 != LL_SPI_IsActiveFlag_RXNE(SPI2))
        LL_SPI_ReceiveData8(SPI2);
    //使能DMA RX
    SPI2->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN;
    //使能SPI
    SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
    //等待读完成
    while(0 == LL_DMA_IsActiveFlag_TC4(DMA1));
    //关闭SPI的DMA读
    LL_SPI_DisableDMAReq_RX(SPI2);
    //改回全双工
    LL_SPI_SetTransferDirection(SPI2,LL_SPI_FULL_DUPLEX);
    //关闭DMA通道
    //清除DMA完成标志
    //置cs高不选中
    SPI_CS_HIGH();
关键的操作在于失能SPI之后把 SPI 改成只读模式。
因为最近在学习单片机播语音,需要快速读Flash的内容,所以就研究了DMA读,关于写还没有学习到。毕竟不要求大量写数据。粗略测试 24M 读 256 Bytes 需要 106.6uS 左右,发送地址/指令、配置等耗费了大约 20uS 的时间。
小叶三千| | 2021-11-22 08:40 | 只看该作者
感谢分享
yljon| | 2021-11-24 14:57 | 只看该作者
路过,支持
kxsi| | 2021-12-11 09:58 | 只看该作者
这个是几线制的啊
drer| | 2021-12-11 09:59 | 只看该作者
如果不这样会导致接收死机是吗
gwsan| | 2021-12-11 10:01 | 只看该作者
不可以延时吗
nawu| | 2021-12-11 10:05 | 只看该作者
需要立刻把 SPI 改成只读模式吗
qcliu| | 2021-12-11 10:07 | 只看该作者
这个微秒的时间是怎么得到的呢
edan_lee|  楼主 | 2021-12-11 14:42 | 只看该作者
kxsi 发表于 2021-12-11 09:58
这个是几线制的啊
4线,因为要发指令,MOSI是不能少的。
edan_lee|  楼主 | 2021-12-11 14:43 | 只看该作者
drer 发表于 2021-12-11 09:59
如果不这样会导致接收死机是吗
你指的“这样”是哪样呢?
edan_lee|  楼主 | 2021-12-11 14:45 | 只看该作者
这么操作就是为了快,加延时不就慢了吗?
edan_lee|  楼主 | 2021-12-11 14:46 | 只看该作者
nawu 发表于 2021-12-11 10:05
需要立刻把 SPI 改成只读模式吗
是的需要改成只读模式
edan_lee|  楼主 | 2021-12-11 14:47 | 只看该作者
qcliu 发表于 2021-12-11 10:07
这个微秒的时间是怎么得到的呢
256/20M 等于106.66uS 示波器的测试结果也是这样
