[STM32F1] 串口通信
1632|21
 楼主| pengf 发表于 2021-11-20 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有96位的数据要发送,设定的帧格式为1位起始位,8位数据位,1位停止位。发送时单片机是不是自动将这96位数据分成12个数据帧,每个帧位1位起始位8位数据位,1位停止位进行依次发送?
chuxh 发表于 2021-11-20 20:16 | 显示全部楼层
即这96位数据是只在一次串口接收中断中就能全部接收完毕(用一个for循环语句进行接收),还是经过12次串口通信??
 楼主| pengf 发表于 2021-11-20 20:18 | 显示全部楼层
首先看你这96位数据的来源
dengdc 发表于 2021-11-20 20:21 | 显示全部楼层
对,如果本身是字节型的,那么一字节一字节的依次放入串口寄存器进行发送
yszong 发表于 2021-11-20 20:22 | 显示全部楼层
96位就是12字节,然后同样依次发送即可。
heweibig 发表于 2021-11-20 20:25 | 显示全部楼层
接收时如果使用中断,对于96位数据当然要分为12次,也就是需要执行12次中断后才能完成。
spark周 发表于 2021-11-20 20:27 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2021-11-20 20:29 | 显示全部楼层
先用程序进行分割,96位就是12字节,然后同样依次发送
chuxh 发表于 2021-11-20 20:31 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2021-11-20 20:33 | 显示全部楼层
是的,你理解是对的;
每个字节数据会自动添加
jlyuan 发表于 2021-11-20 20:34 | 显示全部楼层
是的,跟数据无关的是收发器定义的。
 楼主| pengf 发表于 2021-11-20 20:36 | 显示全部楼层
那边接收后,是不会考虑附加的BIT的。
huwr 发表于 2021-11-20 20:41 | 显示全部楼层
与bit无关,一个字节,一次终端,
dengdc 发表于 2021-11-20 20:44 | 显示全部楼层
不用这么麻烦啊
zhaoxqi 发表于 2021-11-20 20:47 | 显示全部楼层
底层自己就会处理啊
jiaxw 发表于 2021-11-20 20:48 | 显示全部楼层
我们不需要关心这么细节的东西 接收到数据之后已经把外层都剥掉了
 楼主| pengf 发表于 2021-11-20 20:50 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
qcliu 发表于 2021-12-11 10:08 | 显示全部楼层
我觉得可以这样做
gwsan 发表于 2021-12-11 10:10 | 显示全部楼层
应该就是这样做
kxsi 发表于 2021-12-11 10:36 | 显示全部楼层
发送不需要进入中断的
