[STM32F1] 单片机VCC彻底掉电,RTC计时还走吗
1975|25
 楼主| ousj 发表于 2021-11-20 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机 AUXVCC3脚锂电供电,在单片机VCC彻底掉电,RTC计时还走吗?
heweibig 发表于 2021-11-20 20:01 | 显示全部楼层
数据手册和技术手册通篇只讲过进入LPM3.5模式,能保持RTC计时。
yszong 发表于 2021-11-20 20:03 | 显示全部楼层
如果不配置任何工作模式,就是直接断电,AUXVCC3脚锂电供电,还会继续计时吗?
llljh 发表于 2021-11-20 20:04 | 显示全部楼层
手册讲的不清楚,不像别的单片机手册关于RTC的
wyjie 发表于 2021-11-20 20:06 | 显示全部楼层
这款单片机的RTC寄存器分为2类:一类控制型的,一类时间信息型的。
chuxh 发表于 2021-11-20 20:08 | 显示全部楼层
设置下一次选择的供电电源:AUX0OK=1;AUX1OK=1;AUX2OK=0;AUX2PRIO=0;
xxrs 发表于 2021-11-20 20:09 | 显示全部楼层
在程序中当检测到切换到AUXVCC1时,保存当前工作进入LPM3.5模式,直到VCC电源恢复。检测VCC是否恢复使用端口1或者2的中断功能检测。
zhanghqi 发表于 2021-11-20 20:11 | 显示全部楼层
我想知道如果,我不是用备用电源的话,那这几个脚改怎么连接我说硬件上
stly 发表于 2021-11-20 20:16 | 显示全部楼层
毕竟如果不用还要加上4.7uF的电容很难受
supernan 发表于 2021-11-20 20:18 | 显示全部楼层
VREF要求去耦贴近IO,这样基本就不可能了。。
huangchui 发表于 2021-11-20 20:21 | 显示全部楼层
设置下一次选择的供电电源
pengf 发表于 2021-11-20 20:23 | 显示全部楼层
这个要看你的硬件设计了,单片机的不是还有备用电源的么?
jiahy 发表于 2021-11-20 20:25 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2021-11-20 20:27 | 显示全部楼层
这个取决于RTC的供电电压
zhenykun 发表于 2021-11-20 20:29 | 显示全部楼层
可以的,内部有个自动切换开关!
stly 发表于 2021-11-20 20:31 | 显示全部楼层
实际测试一下,比空谈强
chuxh 发表于 2021-11-20 20:33 | 显示全部楼层
通讯延时也有影响
zwll 发表于 2021-11-20 20:35 | 显示全部楼层
当然走了 因为锂电池还在给供电呢
zwll 发表于 2021-11-20 20:39 | 显示全部楼层
锂电池没电了就不走了
 楼主| ousj 发表于 2021-11-20 20:41 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
